Autor Wątek: Problem z lpg  (Przeczytany 8581 razy)
Ziolek84
Problem z lpg
« dnia: 05 Kwiecień 2013, 14:17:51 »
Witam posiadam gaz BRC,podczas jazdy na gazie sam przełącza sie na benzyne i spowrotem na gaz , a gdy mam przełączone na sam gaz to rozłącza szarpiąc.Mam pytanie czy ktoś wie o co chodzi i czego szukac? z gory dziekuje i pozdrawiam.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
Problem z lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwiecień 2013, 14:33:46 »
Pewnie masz jeszcze instalację z mikserem więc zacznij od poprawienia masy.
Ziolek84
Problem z lpg
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2013, 18:16:35 »
Cytat: "BartBartez"
Dokladnie to jest z mikserem masa była sprawdzana i niby wszystko jest ok.Dodam jeszcze że dzieje sie tak tylko po rozgrzaniu silnika.
pawliksz
Problem z lpg
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwiecień 2013, 14:25:45 »
sprawdz bezpiecznik przy akumulatorze co idzie na lpg. 5 lub 7.5 A
Ziolek84
Problem z lpg
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwiecień 2013, 18:00:07 »
Cytat: "pawliksz"
bezpiecznik dobry ,a mogły by byc kable zapłonowe przyczną?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
Problem z lpg
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwiecień 2013, 17:00:11 »
Ziolek84, nie. Kable zapłonowe odpowiadają jedynie za przekazanie impulsu prądu na świece zapłonowe - nic poza tym. Wyeksplaatowane wykazują oznaki tj. auto nie paliło na którys z cylindrów.
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
Problem z lpg
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwiecień 2013, 17:11:53 »
Wyciągnij przełącznik gazu i zewrzyj na krótko aby był ustawiony na LPG. Ja kiedyś tak miałem a potem zjarał się ten przełącznik
