Autor Wątek: silnik 1.6 na 1.8 16V  (Przeczytany 5408 razy)
daroreczek
« dnia: 22 Marzec 2009, 23:11:16 »
Witam wszystkich:):)
Mam małe pytanko do użytkowników Lantry. czy podejdzie mi do silnika 1.8 16V kolektor ssący z silnika 1.6 16V?????? Oba te silniki wyglądają identycznie mocowania na kolektor wydechowy są takie same, wszystkie łapy mocujące silnik są też te same co miałem na silnik 1.6. Dodam ,iż mój wcześniejszy silnik 1.6 16V DOHC 93r złamał sie zawór i tłok strzelił w niego wtedy głowice uszkodził i chce zamontować silnik 1,8 16V bodajże z 92r PROSZĘ O PODPOWIEDZ <pomocy>
Grzesik1
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marzec 2009, 07:15:56 »
jeśli sam silnik będzie pasował, to elektronika (ecu) na pewno nie. Musisz się z tym liczyć
e-gen
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marzec 2009, 11:04:22 »
wszystko pasuje, montuj
daroreczek
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marzec 2009, 20:27:03 »
e-gen jesteś pewien ,że będzie wszystko pasowało ?????? kupiłem goły słupek silnika 1.8 16V i muszę wszystkie koła pasowe itp przełożyć z 1.6 16V i ta elektronika ECU mnie tez dręczy boje sie ze coś może nie pasować.Jeżeli twierdzisz ze wszystko pasuje to trochę mnie uspokoiłeś w sobotę biorę sie za przekładkę silnika jak wszystko będzie ok to napisze na forum pozdrawiam
Grzesik1
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marzec 2009, 12:31:29 »
Kurczę, z tym ECU nie był bym do końca pewny, że będzie Plug&Play ale głowy też nie daję... z technicznej strony pewnie wszystko będzie mniej więcej pasowało.
daroreczek
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marzec 2009, 21:52:08 »
jak zamontuje silniczek to napisze jak i co czy nie było problemów itp. dzięki grzesik pozdrawiam:)
daroreczek
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marzec 2009, 21:09:29 »
witam narazie rozebrałem stary silnik 1.6 i z tycz potrzebnych części założyłem do 1.8 odrazu mówię wszystkim , nie wszystko pasuje idealnie . Pompa cieczy chłodzącej nie jest ta sama trzeba mieć większą tzn z 1.8 lub z jakiegoś mitsubishi bo wiem ze pasuje z własnego doświadczenia. Mocowanie pompy wspomaganie musiałem troszkę zeszlifować żeby kolektor wydechowy można było zamontować .Ogólnie to bardzo kiepsko trafiłem z tym silnikiem ponieważ dostałem samiuteńki słupeczek silnika zdenontowane praktycznie wszystko co sie dało zdemontowac . Co więcej dostałem silnik składany dół jest 1.8 a głowica 1.6 ciekawe :( koledzy co sądzicie o pasku rozrządu firmy bosch?????
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marzec 2009, 21:16:24 »
daroreczek, a warto sie dalej w taki układ pchać? nie lepiej kupić KOMPLETNY silnik i dopiero potem przekładać. Ja nie jestem mechanikiem ale z tego co piszesz to ten silnik to rzeźba jakaś jest...
Co do rozrządu to ja polecam contitecha.
