Autor Wątek: Przekładka starej butli na nową - czy można legalnie samemu?  (Przeczytany 44404 razy)
T_O_M_A_L_A
Mam auto na LPG, tyle że kończy mi się w tym roku termin butli. Zastanawiam się teraz nad wymianą jej na własną rękę, na nową lub używaną, ale z dłuższym okresem ważności, no i z homologacją.
Pytanie:
Czy w kwestii prawnej muszę to gdzieś zgłaszać, czy wymaga taka zmiana dodatkowego przeglądu czy czegoś podobnego?
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marzec 2009, 20:50:10 »
Wymien na taka, do ktorej bedziesz mial papiery. Chyba nie masz czegos takiego jak certyfikat na cala instalacje? (Swoja droga - bardzo przyjemna robotka :-)
T_O_M_A_L_A
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2009, 21:16:26 »
Dzięki :) A jeszcze pytanie, czy łączki do przewodów gazowych są wielorazowego użytku, czy trzeba zmienić? Ogólnie jak do takiej roboty się przygotować?
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marzec 2009, 09:44:33 »
Pytasz o te mosięzne/miedziane pierscienie uszczelniajace? Jesli go nie poruszysz, albo nie przesuniesz - to uzyj go ponownie - nic sie nie stanie i bedzie trzymac.
Dodałem 12 Aprila Ad2009
Poprawka - niestety brytyjski gaziarz nie dal mi papierow na samodzielnie skrecona instalacje - argumentujac (zreszta słusznie); ze uzylem ponownie tych samych barrels (baryłek) i rur. Co do okablowania - to stwierdził, ze skoro modele te same i nie bylo sztukaterii - to moga zostac.
Realia sa takie - da sie to skrecic poprawnie i bezpiecznie - nawet jesli uzyjesz baryłek ponownie-choc nie powinno sie tego robic.
Po skreceniu całości - przez kilka dni jezdzilem wszedzie z testerem gazu i psikałem na wszystkie połaczenia - nie mialem zadnych wycieków. Niestety: dura lex - sed lex: juz kupilem nowe rury..
18 April
Wiesz co - wymieniaj wszystkie barylki. Najpierw troche potrzymaja, a po kilku dniach lipa sie z tego robi.
Offline macgyver89
  • Wiadomości: 7
Odp: Przekładka starej butli na nową - czy można legalnie samemu?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2026, 15:57:02 »
Polskie prawo dopuszcza samodzielny montaż nowej butli LPG w pojeździe. Ważne abyś pamiętał o wyjeżdżeniu maksymalnie całego gazu przed wymianą. Najwygodniej kupić ten sam model.
Słyszałem że niektórzy zakładają używane butle z papierami, podobno przechodzą badania, ale prawo polskie zabrania montowania używanej butli, choć nigdzie nie piszą o jakiś konsekwencjach więc nowa tak, używaną nie z małym ale...
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Styczeń 2026, 18:47:22 »
Można zamontować samemu butle jak jest nowa. Też słyszałem, że ktoś montował używaną butlę ale u mnie na przeglądzie gościu mówił, że butla musi być nie wbita w inny pojazd. Można wkręcić na stare baryłki ale nie zawsze potem to jest szczelne i trzeba sprawdzać czy nie puszcza.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Styczeń 2026, 09:11:19 »
Witam Wszystkich
Panowie jakieś zasady bezpieczeństwa przy gazie jednak powinniśmy zachować.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Styczeń 2026, 10:48:25 »
Ze swojego doświadczenia mając gaz i naprawiając coś przy silniku u mechanika należy sprawdzić dokładnie tam połączenia od gazu. Sam tak nie zrobiłem bo znajomych mechanik z Piotrkowa a wróciłem z autem co puszczał gaz bo puszczał parownik na złączy z rurką. Oczywiście nikt tego nie sprawdził bo mają gdzieś. Mi auto się nie spaliło ale znam osobę co po naprawie u lokalnego papracza poszedł z dymem cały przód.
