Autor Wątek: Accent - stukająca klapa bagażnika  (Przeczytany 8916 razy)
Bunias
« dnia: 21 Marzec 2009, 16:44:16 »
Witam!
Mam kolejne pytanie, a mianowicie: czy da radę coś zrobić z tłukącą się klapą bagażnika? bo już powoli zaczyna mnie to denerwować- słychać stukanie na każdej nierówności :-/ problem ze stukającą półką wyeliminowałem za pomocą kawałków gąbki podklejonej od spodu półki ;-) i spokój, gorzej z całą klapą... także może ktoś miał podobny problem i wie co można z tym zrobić?!
pozdr. Jakub
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marzec 2009, 17:59:24 »
ja w swoim accencie 2 mialem podobny problem-do pewnego momentu probowalem to wyeliminowa,bez skutku.po wymianie szyby w klapie doszla do tego nietrzymajaca sie na zatrzaskach opaska okna i wtedy dalem sobie spokoj :evil:
adams502
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marzec 2009, 08:45:46 »
Witam. O ile się nie mylę powinieneś tylko wyregulować zamek i będzie wszystko ok. Otwórz bagażnik i od wewnętrznej strony progu bagażnika będziesz musiał ściągnąć plastikową osłonę pod którą znajduje się trzpień zamka 81210B i popuść jego śruby 1125DA. Następnie przesuń go w dół (o ok 1mm), dokręć śruby i spróbuj zamknąć klapę, czynność tą powtarzaj aż do optymalnego ustawienia (tak żeby po zamknięciu nie było luzu i żeby nie trzeba było bardzo trzaskać klapą podczas zamykania (sytuacja ma miejsce kiedy zabardzo obniżysz trzpień))
wlad
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marzec 2009, 10:09:21 »
Cytat: "adams502"
u mnie przykladowo zadnego luzu nie bylo a mimo to stukalo. :cry:
Bunias
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marzec 2009, 10:55:08 »
Cytat: "adams502"
Witam. O ile się nie mylę powinieneś tylko wyregulować zamek i będzie wszystko ok....
Witam!
Dzisiaj sprawdzę czy to pomoże, tylko niech w końcu podniosę 4 litery z łóżka :P i oczywiście dam znać jak poszło!
Dzięki za odpowiedzi!
pozdr. Jakub
---------------edit----------------
zrobiłem jak pisałeś, niestety, nadal słychać stukanie, trzeszczenie itp :/ jutro jeszcze coś z tym pokombinuje, żeby choć trochę zminimalizować te odgłosy- dodatkowo jeszcze raz podkleję gąbki pod półkę, bo zauważyłem, że gąbka się już ubiła. Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co można z tym zrobić?!
pozdr. Jakub
chris.fm
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marzec 2009, 17:22:18 »
ja miałem problem z tzreszcząca klapą bagażnika na niewównościach. okazało się że ocierrają o siebie gumy które stykały siee przy zamkniętym bagazniku. przesmarowałem smarem i wszystko ok.
Bunias
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marzec 2009, 17:55:12 »
Cytat: "chris.fm"
Ok spróbuję i tego ;) choć na 90% żegnam się z Accentem (być może na rzecz nowszego modelu Accenta :) ) za jakieś 2-3 tygodnie to i tak coś mnie trafia jak tak ta klapa stuka wrr :[
Cien
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marzec 2009, 01:46:07 »
Za to powinny być opowiedzialne gumowe odboje po obu stronach klapy.
Powinny być w klapie oraz w karoserii w miejscu pokrywającym się z tymi od klapy.
Mogą być stare wyrobione, bądź któregoś nie ma, lub jest naderwane.
Bunias
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marzec 2009, 12:02:25 »
Cytat: "Cien"
Odboje są, choć mogą być już wyrobione, choćby przez to, że samochód swoje lata ma(95' rok). Jak pogoda dzisiaj pozwoli-aktualnie deszcz wrr, to coś pokombinuje z tym. Po regulacji zamka niby jest trochę lepiej i teraz mam inny dźwięk :D taki bardziej skrzypiący... Także teraz czas na sprawdzenie tych gum.
pozdrawiam, Jakub
p.s. następny samochód jaki by nie był, ale ma być w środku cicho, i nic, ale to nic nie może w nim stukać, skrzypieć itp... ;-)
Cien
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marzec 2009, 12:14:44 »
Cytat: "Bunias"
Ja mam taki sam i jest cichutko, więc nie ma co na niego narzekać - tylko się tym zająć ;)
Zmieniać samochód dla prostego problemu <hahaha>
Można łatwo podnieś ten odbój w razie czego.
Np. odkręcić i podłożyć dodatkowa gumka o wysokoci 2-3mm (np ze starego dywaniku od auta), w karoserii auta te odboje maja dlugie sruby :)
To te odboje mają na sobie trzymać ciężar klapy i tłumić hałas, a zamek ma lekko dociągnąć właśnie klapę do tych gum. (moim zdaniem)
Bunias
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marzec 2009, 15:24:55 »
Cytat: "Cien"
Cytat: "Bunias"
samochód zmieniam nie przez to, spokojnie ;-) zmieniam, bo potrzebny jest mi aktualnie większy, przede wszystkim z drzwiami z tyłu ;-)
No nic, ciepło w końcu, deszczu brak, lecę kombinować z tą klapą.
pozdr. i dzięki za odpowiedzi!
Jakub
chris.fm
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marzec 2009, 00:10:30 »
u mnie w właśnie te odboje skrzypiały. trocho oleju lub smaru i cisze będzie. smaruj i daj znac
Bunias
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Marzec 2009, 11:06:00 »
Cytat: "chris.fm"
Wczoraj podłożyłem kawałek gumy pod te odboje - stukać przestało, no prawie przestało ;) ale skrzypi, także dzisiaj/jutro spróbuję ze smarem. Dam znać czy pomogło!
pozdr. Jakub
Cien
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marzec 2009, 18:44:20 »
Cytat: "Bunias"
Cytat: "chris.fm"
pozdr. Jakub
Nie zwykłym smarem, tylko takim który jest przewidziany np. do uszczelek gumowych, zwykle na bazie silikonu.
Może spróbuj także wyregulować, ten zamek aby ciut mocniej dociągał klapę ?
Bunias
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marzec 2009, 21:22:28 »
Cytat: "Cien"
Cytat: "Bunias"
Cytat: "chris.fm"
pozdr. Jakub
zamek w pierwszej kolejności został wyregulowany, a odboje już posmarowane i wydaje mi się, że jest znacznie lepiej- choć nie miałem czasu sprawdzić dokładnie(bo stety/niestety trzeba się uczyć na exam jutrzejszy...) ale sprawdzę jak tylko będę mieć chwilę wolną. A tym czasem dziękuję Wam wszystkim za cenne rady!!
pozdrawiam,
Jakub
