Autor Wątek: [Getz] [Getz] Pytanie o luz w skrzyni biegów  (Przeczytany 5837 razy)
  • Wiadomości: 1900
« dnia: 02 Kwiecień 2013, 16:53:56 »
Pytanko małe.  Mam  luz na skrzyni gdzie w chodzi półoś przegubem wewnętrznym tak jak by tak w środku  skrzyni było łożysko pływające. Nie wiem czy trzeba szykować się na wymianę skrzyni bo dajmy na to w seacie przegub wewnętrzny wsadzony w skrzynię nie da się ruszyć a tu można.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:40:07 przez Brt »
  • Wiadomości: 1900
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwiecień 2013, 19:01:52 »
No tak ale to sam wiem, że powinien być luz na półosi w kierunku koła. Tu chodzi, że osadzony w skrzyni przegub wewnetrzny ma jakby luz, że można nim poruszac lekko w górę i w dół. Rusza się po prostu wmontowany jakby tam było jakieś łożysko pływające lub coś się rozkręca bo z obu stron to samo.
Może ktoś ktoś kto ma 1.3 popatrzył by u siebie czy da się poruszać przegubem przy skrzyni. Może coś u mnie jest nie tak i skrzynia do wymiany bo nieraz stuka przy ruszaniu  skręconych kołach, cofaniu lub przy hamowaniu.
