Autor Wątek: [Santa Fe SM] Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 stukanie wtrysku  (Przeczytany 6883 razy)
kuba120288
« dnia: 02 Kwiecień 2013, 10:30:07 »
Niedawno został dany wtrysk do regeneracji. Po zamontowaniu go w aucie zaczął hałasować. Charakterystycznie stuka. Dopiero po przekroczeniu 3000 obr./min stukot ustaje. Mechanior powiedział że w przyszłości jeszcze jeden będzie do regeneracji bo przelewa troszkę. Zastanawiam się czy po naprawie tego jednego wzrost ciśnienia w innych wtryskach i stukot w tym wadliwym. Stukanie występuje tylko przy dodawaniu gazu gdy auto ma obciążenie. Czy warto robić ten następny ? czy dać ten stary żeby wyregulował jeszcze raz?
swinger
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwiecień 2013, 21:54:50 »
Możesz coś więcej napisać o tym stukaniu wtrysku ,jak bardzo głośny jest ? kopci?
kuba120288
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwiecień 2013, 10:46:28 »
Przed regeneracja tego pierwszego, przy odpalaniu kopcił i chodził nierówno, więc konieczna była regeneracja. Po zabiegu chodzi równo i nie kopci, równo ciągnie, ale jak napisałem przy dodawaniu gazu i jak jest zimny to słychać jak stuka, ale po rozmowie z mechanikiem doszliśmy do wniosku że to ten czwarty co większą dawke daje tak stuka. Dzisiaj jedzie regeneracji i w sobote do odbioru. Zobaczymy co z tego wyjdzie
swinger
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwiecień 2013, 21:09:23 »
Chodziło mi czy bardzo mocno słychać stuk ?
kuba120288
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwiecień 2013, 13:32:11 »
Na zimno mocniej słychać, później głośniej ale nie da się obok tego przejśc obojętnie
[ Dodano: 2013-04-27, 13:35 ]
jak się rozgrzeje to ciszej.
