Autor Wątek: [Santa Fe SM] Nie można zapalić jak jest ciepły  (Przeczytany 8931 razy)
marcos
« dnia: 01 Kwiecień 2013, 17:55:11 »
Mam problem: niekiedy zdarza się że nie mogę odpalić mojego SANCIAKA jak jest ciepły
Dopiero za 3 -4 razem pali. Jak jest  zimny to pali jak dziecko.  Co trzeba sprawdzić.
michal1142
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwiecień 2013, 11:18:41 »
Typowałbym przepływomierz
marcos
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwiecień 2013, 12:51:13 »
to inny temat - mi chodzi o to że nie pali jak jest ciepły. Dopiero za 3 razem łapie. Jak jest zimny to wszystko jest ok. i pali super.
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwiecień 2013, 12:53:07 »
Offline berni
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopad 2017, 20:40:17 »
Czujnik położenia wału korbowego lub rozrządu. W każdym aucie zawsze te same objawy.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopad 2017, 12:06:41 »
Ja mam podobny problem z tym że nie chce odpalać na zimnym silniku. Zapali za pierwszym razem zaraz zgaśnie nawet jak dodam gazu, potem zapali drugi raz zgaśnie i za trzecim może czwartym powoli wkręci się na obroty. Nie mam pojęcia co jest przyczyną i tak już od paru lat mam. Check się nie zapala.Nie wiem co robić. Filtry paliwa wymienione.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopad 2017, 13:06:09 »
Świece żarowe do sprawdzenia.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopad 2017, 13:16:59 »
Żarowe u kolegi w benzynowym?
Gdy kiedyś nie mogłem odpalić na ciepłym, to winowajcą okazał się czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopad 2017, 13:41:06 »
Tak u mnie nie ma żarowych ale świece były wymieniane pół roku temu. Na ciepłym u mnie nie ma problemu z odpalaniem tylko jak wystygnie. Nie wiem może czujnik temperatury silnika tylko że na temperaturę wskazuje poprawnie....
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopad 2017, 14:01:23 »
Mój błąd 😁
Offline lotarr1977
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Grudzień 2017, 19:21:51 »
Za starych czasów jak jeździłem temprą miałem taki przypadek, że latem nie chciał odpalać na ciepłym, polanie wodą czujnika temperatury pozwalało odpalić auto. Wymiana czujnika rozwiązała problem.
