Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Dodatkowe wygłuszene Hundai i20  (Przeczytany 9108 razy)
skrzyp53
« dnia: 01 Kwiecień 2013, 11:10:20 »
Czy ktoś wygłuszał hyundai i20,nie pod audio a wyciszyć wnętrze w czasie jazdy.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:16:38 przez Brt »
Offline zz_top1
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marzec 2017, 12:45:52 »
Dołączam się do pytania. Czy wyciszenie maski od spodu trochę pomoże?
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2017, 23:54:29 »
W getzie pomogło więc warto. Nawet głośne wtryskiwacze brc już tak nie słychać na zewnątrz.
Nie wiem jak do i20 ale do getza były w modelu diesla montowane.
Sam nie kupiłem fabrycznej ze względu na chore ceny nowej i używanej. Zamontowałem podwójnie od CC i SC kupione za 6zł na złomie.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2017, 00:05:17 »
W dieslach jest i szmata pod maską i pełna osłona pod silnikiem.
Miałem wcześniej auto na benzynę i dołożyłem do niego tę szmatę pod maskę. Jedyny efekt był taki, że w zimie silnik wolniej stygł. W hałasie podczas jazdy nie było żadnej różnicy. Na wysokie obroty silnika nie ma skutecznej rady poza jedną: wymienić auto na takie, które nie potrzebuje 4000 rpm do jazdy z prędkością 140 km/h.
Offline zz_top1
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marzec 2017, 07:47:41 »
Wiem, że to "partyzantka", ale słyszałem że ludzie kleją maty z folią aluminiową na wierzchu. Ktoś to stosował?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marzec 2017, 09:58:26 »
Pewnie. Taką matę STP butyl+aluminium, a na to pianka 6 mm nakleiłem pod fabryczną szmatę pod maską.
Zresztą, cały bagażnik i nadkola mam tym zrobione. Było roboty na kilka dni.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marzec 2017, 17:42:12 »
Akurat sam tak myślałem. Ale pianka i te butyle pięknie się palą i raczej lepiej nie naklejać takich rzeczy na masce zaraz przy gorącym silniku. Raczej nie powinno się zapalić.
Dlatego wszelkie wygłuszenia są z raczej niepalnego filcu. Widziałem też, spsób oklejania maski matą styropianową z folią aluminiową. Troszkę to wygłusza i jest mało palne i dość wytrzymałe.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marzec 2017, 22:29:12 »
Może pomóc, u siebie w Punto 2 FL mam takie wygłuszenie i można bez problemu jeździć 140km/h. Przy takiej prędkości silnik ma w tym wypadku 3800obr/min. Nie jedna osoba mi zwróciła uwagę że przy takim aucie można normalnie autostradami jeździć nie używając do kowersacji pomiędzy pasażerami słuchawek na bluetooth-a :mrgreen:
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marzec 2017, 07:54:49 »
Cytat: "robaszek127"
Nie wszelkie. W starszych autach były też z gumopianki. W nowszych jest pod tapicerkami łyso, bo przyjęto zasadę, że jak klient czegoś nie widzi, to trzeba na tym zaoszczędzić usuwając to.
Tak to wygląda:
Alubutyl do 100*C, a pianka do 105*C - tak podaje dystrybutor bitmat.pl.
