Autor Wątek: [i30 FD] Stuki w zawieszeniu zwiazane z odbojnikami.  (Przeczytany 30909 razy)
kibbel
« dnia: 28 Marzec 2013, 21:51:00 »
W I30 znany feler to opadające odbojniki na amortyzatorach.
Po opadnieciu odbojników słychać stuki  tak jakby zawieszenie miało luzy.
Nasila sie to szczegolnie zimą.
Cudowna metoda serwisu polegająca na przyklejeniu pomaga na maks misiac i od nowa to wk... pukanie wraca.
Może ktoś ma jakiś skuteczny patent na ten feler bo do tych speców z sewisu to mi sie juz nie chce jezdzic. :oops:
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marzec 2013, 22:14:10 »
W Rosji niestety ten sam patent http://www.i30info.ru/handmade/sm44.html
kibbel
Majstersztyk inżynierii.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2013, 17:06:25 »
No właśnie w Ladzie to może takie patenty to norma ale w niby cywilizowanym  Hyundaiu to lekka przesada.
Jestem ciekaw czy nasze serwisy też używają tego kleju/siliconu: HKL-MS930QQH.
Bo może nasi spece wklejali mi na jakiś inny badziew (albo nie oczyścili) i dlatego nie trzyma.
Wiecie może co to za klej/silicon ten HKL-MS930QQH bo w polszy go nie oferują, jakiś zamiennik?
Jak go dostane to może sam spróbuje.
Pozdr.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marzec 2013, 17:35:31 »
Wygląda na to że jest to klej uretanowy taki jak do wklejania szyb samochodowych.
pawelzielony
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwiecień 2013, 09:55:25 »
Mam podobny objaw... pojechałem do serwisu i powiedzieli że mam delikatne luzy na tulejkach i na tyle delikatne luzy na łącznikach a wali jakbym metal o metal się ścierał... pytałem się o odbiorniki ale powiedzieli, że siedzą dobre i nic z nimi nie trzeba robić... i teraz sam nie wiem co mam robić jechać do kolejnej osoby żeby sprawdziła czy może na SKP i tam na drgawkach sprawdzą jakie są luzy? Jak myślicie ?
cinek1
[i30 GD] przednie zawieszenie
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2015, 16:34:13 »
Witam czy w naszych modelach po 2012 wystepuje problem zawieszenia a mianowicie odbojnikow? Czy ktos mial je na gwarancji klejone moze?
Arek103
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Wrzesień 2015, 20:25:10 »
U mnie przy przebiegu 35 000 bezproblemowo, ale kolega WADE1982 w innym temacie miał jakieś problemy z zawieszeniem, Tu
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
[i30 FD] Stuki w przednim zawieszeniu
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Październik 2016, 11:16:19 »
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem i30 :)
Od jakiegoś czasu coś stuka w zawieszeniu, byłem na stacji diagnostycznej, w zawieszeniu jest minimalny luz na sworzniu. Sworzeń został wymieniony i stuki nie ustały. Po przeczytaniu całego  forum często powtarza się informacja o luźnych odbojach amortyzatorów, wadzie tego modelu. Jak mogę sam to zdiagnozować i ewentualnie jak je podkleić?
Pozdrawiam,
Sebastian.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Październik 2016, 13:11:06 »
Bardzo dziękuję za informację.
I jeszcze jedno pytanie, jaki zastosować silikon ?
Mike92
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopad 2016, 13:50:27 »
Od wiosny jeżdżę i30 CW z 2009 i praktycznie od początku słyszę stuki na drobnych nierównościach. Jak dla mnie chodzi o zawieszenie lewego przedniego koła. Sytuacja nie występuje na większych dziurach kiedy zawieszenie się mocno ugnie, tylko w przypadku drobnych kiedy koło lekko podskakuje.
Byłem na stacji diagnostycznej: "Panie, wszystkie parametry super, lać paliwo i jeździć. Może jakiś luźny plastik stuka?"
Byłem w zaufanym serwisie: "Wiesz, masz luźne łożysko, wymienimy, powinno pomóc" Nie pomogło...
Może ktoś wie co to może być?
radar0902
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopad 2016, 14:48:19 »
łączniki stabilizatorów, gumy albo tuleja wahacza
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopad 2016, 19:48:42 »
Mam podobną sytuacje. Myślałem że to odbojnik amortyzatora, ale siedzi mocno.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopad 2016, 13:18:39 »
guma na stabilizatorze albo łącznik stabilizatora.
zacznij od łącznika, najtańsza rzecz.
U mnie też coś puka a przy przeglądzie nic nie wyszło.
