Autor Wątek: [Scoupe]Niespotykane funkcje, dodatki, instalacje.  (Przeczytany 45056 razy)
ociec
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Marzec 2009, 21:11:37 »
A ja właśnie znalazłem w swoim oryginalne pasy do mocowania bagażu w bagażniku :) /były wciśnięte pod koło zapasowe/ i mam kontrolkę niezapiętych pasów :)) - wersje na USA ją miały, u mnie wystarczyło włożyć żaróweczkę tak jak i do check engine - po włączeniu zapłonu mruga przez 10 sek. No i oryginalny hak holowniczy. A czy u was ogrzewanie tylnej też automatycznie się wyłącza po ok 10 min?
Cendra
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Marzec 2009, 12:01:00 »
Cytat: "ociec"
to mam :mrgreen:
Cytat: "ociec"
tak
Cytat: "ociec"
to bym chciał... :>
ociec
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Marzec 2009, 13:58:18 »
Cytat: "Cendra"
ociec napisał/a:
to bym chciał... :>
to zobacz czy masz tam żaróweczkę - po prawej od kontrolki otwartych drzwi, pod kontrolką otwartego bagażnika :-)
Cendra
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Marzec 2009, 16:01:27 »
dzięki za info, pooglądam :)
Cibor
« Odpowiedź #49 dnia: 25 Marzec 2009, 18:25:40 »
Hey panowie!!
Mam pytanie, znalazłem pod siedzeniem kierowcy 2 kable nie zaizolowane wychodzące po prawej stronie od nawiewu na tył... Jak silnik nie jest odpalony napięcia nie ma, lecz gdy silnik odpalę pojawia się napięcie 12V+. Nie wiem od czego może on być, czy mógł by ktoś mnie oświecić od czego on jest...
Załączam zdjęcie kabelka! ZDJĘCIE
ociec
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Marzec 2009, 19:22:37 »
U mnie też jest schowany pod wykładziną - tylko że ja mam zakończony kostką. Po przeanalizowaniu serwisówki doszedłem do wniosku że to złącze było wykorzystane w wersji amerykańskiej do sygnalizacji zapięcia pasów - te pasy gdzie odcinek ramieniowy był mocowany do ramy drzwi a zapinało się tylko pas biodrowy.
Tigersoft
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Marzec 2009, 15:20:56 »
tez mam to zakończone kostką :)
a można tto wykorzystać do zasilenia jakiegoś bajeru ??
harabin
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Kwiecień 2009, 19:40:46 »
Cytat: "Tigersoft"
Nie przesadzaj z tymi bajerami bo zrobisz z samochodu choinkę
Tigersoft
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Kwiecień 2009, 23:40:47 »
Ne zrobię :) Jestem Ateistą i nie zdobie nigdy choinki :)
Rafi
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Kwiecień 2009, 23:17:02 »
Mam pytanie: na ile osób macie zarejestrowane Scoupe :?:
Przeglądałem dziś papiery od drugiego Scoupe (tego co mam na części) i zauważyłem że jest na 5 osób a Ten którym jeżdżę na 4 :-?
Cem to idzie <co?>
Cibor
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Kwiecień 2009, 23:26:40 »
5 osób nie mam pojęcia czemu są takie różnice...
Kucol
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Kwiecień 2009, 23:42:13 »
tez mam na 4 a masz pas do 5 osobnika??
Tigersoft
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Kwiecień 2009, 00:07:07 »
ja mam drugie Scoupe i oba były i są na 4 twarze :(
pas zawsze można zamontować...
harabin
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Kwiecień 2009, 00:50:47 »
To jest podobnie jak z hondą CRX. Były 2 osobowe ale jak się chciało to się dało zrobić i na 4 miejsca.
He he, my się możemy cieszyć że mamy już firmowo na 4os, a jak już pisze że jest na 5os to robi się z tego dla mnie auto rodzinne. W rzeczywistości w S-coupe nie da rady na dalsze odcinki jeździć w 5os, po prostu miejsca za mało aby wygodnie podróżować.
Cendra
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Kwiecień 2009, 11:24:27 »
mam na 4 osoby. w sumie mógłbym mieć na 5, zawsze to bezpieczniej, bo jak się zabierze jakieś szczupłe niewiasty w większej ilości, to policja się nie czepi... :-P
