Autor Wątek: [Sonata NF] Tempomat nie działa  (Przeczytany 65724 razy)
STOZIO
Tempomat nie działa
« Odpowiedź #60 dnia: 14 Lipiec 2015, 15:45:01 »
To znaczy odczytać nr ECU i z czym go porównać ?
[ Dodano: 2015-07-14, 15:49 ]
Czy może po nr vin ?
[ Dodano: 2015-07-14, 16:26 ]
Może opiszę na jakim jestem etapie.
Zamontowałem przyciski na kierownicy, z prawej do obsługi tempomatu, z lewej do radia.Przyciski się podświetlają,radio działa OK,ale nie ma połączenia kierownicy z ECU.Pod kierownicą znajdują się wolne trzy piny w kostce taśmy/zwijacza czyli jeden do zasilania i dwa do obsługi tempomatu
.Napięcie w kostce,przy bezpiecznikach, do zasilania tempomatu jest,nawet jest wolne miejsce "8" w części damskiej kostki .W ECU ,w miejscu gdzie powinno się podłączyć dwa przewody 58 i 59 wg powyższego opisu są zaślepki plastikowe w kształcie konektora.
W kostce ,tej niebieskiej, po prawej stronie tj. przy miejscu pasażera nie ma wymaganych wyjść i wejść,które mają obsługiwać tempomat.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #61 dnia: 15 Lipiec 2015, 09:57:35 »
STOZIO, Mógłbyś podesłać foto połączenia kostki ISO Radia z kostką instalacji swojego autka?
Przypomnę u mnie przyciski działają tempomat działa, a podświetlenie nie działa :)
Pin 8 przy bezpiecznikach miałem zajęty przez 2 przewody zielony i różowy ten drugii odpowiada za zasilanie :)
Jak wrócę z urlopu to chyba zdemontuje przyciski i sprawdzę na krótko :)
STOZIO
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Lipiec 2015, 15:18:55 »
Nie ma problemu ale dopiero pojutrze,żona jest w delegacji i nie mam auta na miejscu :-)
[ Dodano: 2015-07-16, 15:14 ]
Porównałem nr ECU mojego z tym sprzed liftu, wychodzi na to ,że mój może mieć nr 3911327425 lub końcówka 26 albo 27, natomiast ten sprzed liftu ma mieć 3911327405 czyli inny, chyba ,że się mylę  :-?
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Lipiec 2015, 19:38:47 »
STOZIO zastosuj się tylko do postu#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej jeśli Twój post jest ostatni w temacie  i coś dopiszesz następnego dnia to nikt o tym nie będzie wiedział (nie wyświetli się jako nieprzeczytane).
Cytat: "STOZIO"
Jak wpiszesz tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ vin to będziesz wiedział dokładnie jaki mas numer ECU.
Cytat: "STOZIO"
Musisz porównywać z autem z tego samego rocznika (potrzebny jest jego vin) z tym samym silnikiem i skrzynią biegów.
STOZIO
« Odpowiedź #64 dnia: 17 Lipiec 2015, 12:43:23 »
Wielkie dzięki za pouczenie,jestem tu nowy, człowiek uczy się całe życie.
Co do nr vin sprawdziłem na podanej stronce i wychodzi ,że mam ECU nr 3911327426. Najgorsze,że nie mam z czym tego porównać, nie są to tak popularne auta jak np VW czy Audi :-?
[ Dodano: 2015-07-22, 17:53 ]
22-07-2015
Dodaję zdjęcia dla Kacper280,chyba o te chodziło;
[ Dodano: 2015-07-23, 15:47 ]
22-07-2015
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Sierpień 2015, 17:57:10 »
Podświetlenie działa :)
Okazała się temu winna taśma/zwijak :)
Wymieniłem i tempomat przestał działać :)
(trzeba kogoś zaufanego od taśmy znaleźć)
Co do podświetlenia przycisków kierownicy to nie trzeba nic podpinać i mieszać przy kostce audio M09 ponieważ instalacja jest już odpowiednio podpięta w inne kostki które również regulują podświetlenie innych przycisków jak i zegarów.
Offline arioso
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #66 dnia: 24 Listopad 2015, 11:15:42 »
przepraszam że poruszam troszkę stary temat, ale nie potrafię dojść do tego czy mój samochód ma tempomat. Posiadam sonatę z 2008r. po liftingu. Z tego co już wywnioskowałem to kierownica zamontowana w moim egzemplarzu pochodzi z wersji z przed liftingu. Sterowanie radiem działa bez problemu tak jak i podświetlenie przycisków z lewej i prawej strony. Teraz moje pytanie czy ten samochód posiada tempomat, lub jest możliwość jakoś go uruchomić? Bo włączając przyciski na kierownicy od tempomatu nic się nie dzieje.
Mój numer VIN: KMHEU41VP9A549161
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Według tego co wyskakuje mi po nr vin to mam nr ecu 3911327425
« Odpowiedź #67 dnia: 24 Listopad 2015, 18:24:18 »
Poproś kogoś żeby zrobił zdjęcia kierownicy z przyciskami i wrzucił je na forum.
Fabrycznie nie było w tym aucie tempomatu.
Wyposażenie http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHEU41VP9A549161+
Jeśli masz NF to zmień u Administratora profil (wspomnienie o EF wpisz w podpis w profilu), a jeśli NF i EF to dane NF wpisz w podpis w profilu.
Offline arioso
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Listopad 2015, 09:08:32 »
A czy moje ECU obsługuje tempomat? Bo właśnie nie mam z kim tego porównać :/
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Listopad 2015, 17:01:28 »
KMHEU41VP9A509620
Offline igla
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #70 dnia: 19 Maj 2017, 11:16:52 »
Kosmos :)
Podpowiedz czy do mojego Tucsona o nr vin Kmhjn81bp7u686157 da się zamontować tempomat ? :)  http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=Kmhjn81bp7u686157
« Odpowiedź #71 dnia: 19 Maj 2017, 19:27:29 »
Dla Twojego auta temat tempomatu tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4879&start=30
W skrócie możesz założyć tak jak Grzesiekcichy.
