Autor Wątek: [Sonata NF] Tempomat nie działa  (Przeczytany 65777 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Październik 2014, 21:17:21 »
Lotharus screen aukcji poprosimy bo na tą co podał Kacper280 to już w archiwum można tylko popatrzeć.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Październik 2014, 07:26:15 »
Na week jak pogoda będzie podepnę bez poduchy kierwonice i zobaczę czy działa.
lotharus
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Październik 2014, 08:10:37 »
Podałem link, chyba ze go nie widac to zalaczam screena :)
fireman
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Październik 2014, 12:16:21 »
Podłączam się do wątku.
U siebie widzę po VIN'ie że mam tempomat.
mam przyciski na kierownicy jednakże nie mogę go uruchomić.
Podpowiedzcie mi co zrobić żeby to jakoś zdjagnozować
lotharus
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Październik 2014, 12:47:43 »
Jak przekrecasz kluczyk czy przyciski sie podswietlaja na kierownicy?
czy nie jest przepalony bezpiecznik , kable ...
i przypomne ze tempomat mozna wlaczyc od 40 km / h
i upewnienie sie informacji z tego watku:
#6 i  #8
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Październik 2014, 18:48:28 »
Tempomatem steruje ECU i do niego nie ma specjalnego bezpiecznika. Do sprawdzenia jest jeszcze czujnik przy pedałach sprzęgła (bez ASB), hamulca i oczywiście zwijacz.
fireman
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Październik 2014, 12:56:05 »
Z tego co pamiętam to nie zauważyłem, żeby te przyciski się podświetliły.
Procedurę włączania tempomatu znam.
Dodam tylko, że mam ASB.
Nie wiem jak ten problem ugryźć....
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Październik 2014, 21:33:29 »
Podaj  vin.
fireman
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Październik 2014, 22:11:02 »
a jednak źle patrzyłem, przyciski od tempomatu się podświetlają..
KMHEU41VP7A353194
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Październik 2014, 22:28:17 »
Rzeczywiście masz tempomat. Czy jak naciśniesz ON od tempomatu na kierownicy to na zegarach  świeci się napis "cruise" ?
fireman
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Październik 2014, 09:17:41 »
nic się nie zapala niestety.
Patrzyłem pod światło i na desce są kontrolki od tempomatu.
Dziwna sprawa...
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Październik 2014, 20:53:23 »
Sprawdź poniższe złącza.
fireman
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Listopad 2014, 21:52:51 »
Przyczyna zdiagnozowana, taśma nie łączy.
Droga jest ta rzecz ? Orientujecie się ?
Kolega powiedział, że w ostateczności będzie próbował zregenerować ( od Volvo i Peugota udało mu się)
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Listopad 2014, 21:58:55 »
Numer części zwijacz 93490-3K600.
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=454606
fireman
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Listopad 2014, 09:15:49 »
Dzięki wielkie, zamówiłem.
Ponad połowę ta cześć jest tańsza niż w ASO.
[ Dodano: 2014-12-01, 10:56 ]
Zwijacz wymieniony.
Przerobiona kostka pod fotelem.
Skasowany błąd AIR BAG.
Wszystko działa jak należy.
