Autor Wątek: [Sonata NF] Tempomat nie działa  (Przeczytany 65728 razy)
elmik
« dnia: 27 Marzec 2013, 19:08:20 »
No i kolejna sprawa którą znalazłem w nowo zakupionym samochodzie. Nie sprawdziłem jak kupowałem czy działa tempomat. I mam pytanie bo już sam nie wiem czy nie umiem włączyć czy nie działa. Rozumiem, że według instrukcji podczas jazdy naciskam przycisk on/off i powinna się zapalić kontrolka cruise co się nie dzieje. Według instrukcji można by zrozumieć że przed jazdą należy włączyć ale też nie działa.
Czy jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny? bo ani pod maską ani w środku nic na ten temat nie ma.
Ewentualnie jakiś pomysł dlaczego może nie działać?
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2013, 20:34:57 »
Najpierw wciskasz cruise a potem set - prędkość musi być powyżej 40 km/h
elmik
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwiecień 2013, 12:39:26 »
Wychodzi na to że jednak tylko kierownica jest z przyciskami a tempomatu nie ma co by sie zgadzało, bo chyba nie montowali tempomatu bez klimatronika. Musiałbym rozebrać i zobaczyć czy rzeczywiście nie ma tempomatu. Ktoś wie gdzie powinien być sam sterownik tempomatu?
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwiecień 2013, 16:36:56 »
A dodatkowe cięgno na przepustnicy masz?
elmik
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwiecień 2013, 08:38:48 »
Szczerze mówiąc nie widzę żadnego cięgna przy przepustnicy, tylko kable więc jest chyba sterowana elektronicznie.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwiecień 2013, 17:26:07 »
Najłatwiej można przekonać się czy masz zamontowany tempomat poprzez sprawdzenie czy w złączu C44 (umieszczone koło zbiornika płynu hamulcowego) zajęte są odpowiednie piny (ostatnie zdjęcie czerwone podkreślenie).
elmik
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwiecień 2013, 18:43:31 »
Nie da sie jakos inaczej? :( strasznie kiepski dostep do tego zlacza.
A jest jakis bezpiecznik od tempomatu?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwiecień 2013, 21:02:10 »
W kabinie po stronie pasażera trzeba zdemontować zaślepkę.
Pod zaślepka znajdują się kostki z przewodami. Trzeba odnależć kostkę EM01 w kolorze niebieskim.
Jak znajdziesz kostkę EM01 to składa sie ona z części męskiej i żeńskiej. Trzeba sprawdzić czy z części męskiej z pinu 4 wychodzi przewód w kolorze czarnym, a z pinu 2 w kolorze białym.
elmik
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwiecień 2013, 23:00:06 »
Wielkie dzieki jutro sprawdze.
[ Dodano: 2013-04-04, 09:06 ]
Teraz już wiem, że nie mam tempomatu.
Dzięki za potrzebne informacje.
bart88
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwiecień 2014, 15:44:13 »
Witam!
Czy jest mozliwosc dodania tempomatu do sonaty z 2006 roku  i z czym sie wiaze taka zmiana? Jaki jest koszt takiej przyjemnosci?
BK
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwiecień 2014, 20:33:29 »
Podaj numer vin.
bart88
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwiecień 2014, 08:07:43 »
KMHEU41VP6A248825
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwiecień 2014, 21:18:01 »
Ten egzemplarz http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHEU41VP9A576588 po numerze vin ma fabrycznie zamontowany tempomat (CRUISE CONTROL) i posiada ten sam komputer co Twój model http://hyundai.epcdata.ru/sonata/24543/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-2839011/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-39110/?vin=KMHEU41VP6A248825 więc Tobie będą potrzebne następujące części:
Przyciski na kierownicę
 http://hyundai.epcdata.ru/sonata/24543/chassis/rulevoe_koleso-5656111/switch_assy_strg_remote_cont_r-96710R/ (te które mają w opisie napis ACC)
Krótka wiązka po air bag
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/24543/chassis/rulevoe_koleso-5656111/provod_otvod-56991C/ (te które mają w opisie napis ACC)
Dwa powyższe elementy załatwia kupno używanej kierownicy.
Taśma (zwijacz) 93490-3K600
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/24543/electric/mnogofunkcionalniy_pereklyuchatel-9193411/podushka_bezopasnosti_v_sbore-93490/
Jeśli patrząc po małym kątem na licznik nie będzie widać napisów set i res to będzie do wymiany.
Jeśli nie będzie fabrycznej wiązki od kierownicy do zegarów i komputera to potrzeba będzie trochę przewodu o przekroju 0,5 mm²
Numer części przy pozycji 39110 (komputer) od modelu z fabrycznym ACC (taki sam jak w Twoim samochodzie)
http://koreacat.ru/hyundai/parts/KEURPNF0/107096/28390C11/?vin=KMHEU41VP9A576588&vinid=302655
lotharus
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwiecień 2014, 10:53:59 »
Co w przypadki kiedy
94F3A1   CRUISE CONTROL
nie ma na liscie? :(
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHET41VP8A468927
bart88
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwiecień 2014, 16:01:53 »
dzieki za info!
