Autor Wątek: [i40 VF] Lista problemow I40  (Przeczytany 229408 razy)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #195 dnia: 14 Styczeń 2018, 14:48:39 »
i lepiej tego nie przegapić. jazda z niskim poziomem oleju w tym silniku przeważnie kończy się przytarciem.
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #196 dnia: 15 Styczeń 2018, 07:36:11 »
To chcecie mi powiedzieć ze to normalne w naszych samochodach ze co 5000km trzeba robić dolewkę ???
Czy zrobienie kompresji da gwarancję ze silnik jest ok czy jeszcze cos można zrobić
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #197 dnia: 15 Styczeń 2018, 09:34:15 »
gdi biorą trochę oleju, to normalne. mój bierze 0,6l/12tys.
ale czego ty szukasz? na razie wszystko jest ok. pomiar kompresji nic tu nie da. utrzymuj poziom oleju w okolicy max i tyle...jeździć dalej.
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #198 dnia: 15 Styczeń 2018, 09:57:11 »
Nie szukam po prostu chce być spokojny. Żeby nie okazało się pierścienie albo uszczelniacze są do wymiany.
Offline Chorazy
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #199 dnia: 15 Styczeń 2018, 11:36:14 »
Ubytek oleju może być też spowodowany stylem jazdy, dokładnie jazdą na wysokich obrotach, wtedy każdy silnik trochę bierze. Według mnie problem jest marginalny, pewnie nawet nie masz wycieków czy chociażby "pocenia się" silnika, spij spokojnie.
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #200 dnia: 15 Styczeń 2018, 14:14:51 »
a kiedy zacząć się martwic jak ile będzie brał ??
Offline Chorazy
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #201 dnia: 15 Styczeń 2018, 15:35:38 »
Jeżeli zacznie brać więcej niż bierze teraz, jednakże musisz mieć na uwadze to co napisałem wcześniej, producent przewiduje nawet litr dolewki oleju na 1000 km i często jest to zapisane w instrukcji pojazdu.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #202 dnia: 18 Styczeń 2018, 09:31:29 »
Luuuuźno... W moim poprzednim aucie (Astra G) dolewałem zawsze oleju, aż w pewnym momencie na 10000 km wyszło 9 litrów. Okazało się, że są rysy na cylindrach i skończyło się wymianą bloku silnika. i40 bierze mi ok 0,5l na 15000 km. Nie ma powodów do niepokoju... ;)
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #203 dnia: 20 Styczeń 2018, 12:16:04 »
A jak poradziliście sobie z hałasem w samochodzie przy 140km/h bo u mnie jest ten sam problem. A co do oleju będę bacznie obserwował i zobaczymy co ile dolewka
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #204 dnia: 31 Styczeń 2018, 20:16:43 »
Co do hałasu z nadkoli to zabezpieczyłem je Noxudol Plastone (pomalowałem je tym preparatem od wewnątrz) i różnica jest słyszalna. Niestety trzeba rozbierać plastikowe nadkola ale różnice słychać (przynajmniej u mnie)
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #205 dnia: 03 Luty 2018, 16:38:50 »
A u mnie największy hałas dochodzi z drzwi tak jak by okno nie było domknięte. Macie jakiś pomysł
1igor1
« Odpowiedź #206 dnia: 11 Luty 2018, 14:44:52 »
i40 to był mój 3 i chyba ostatni hyundai. Miałem go 3,5 roku, na szczęście na gwarancji. Po krótce napisze co u mnie wymieniono/naprawiono.
- wymieniona kierownica - skóra się przecierała
- wymieniona lampa przednia - parowała
- wymienione obie lampy tył na klapie - parowały
- pas bezpieczeństwa kierowcy - mechaciły się krawędzie
- błąd wypadania zapłonu - wymieniono świece, cewki, pompę wysokiego ciśnienia, przepływomierz, wtryski
- klema minusowa - mruganie świateł na wolnych obrotach
- alternator - mruganie świateł na wolnych obrotach
- komputer centralnego zamka 2 razy - brak reakcji na przyciski z kluczyka
- kluczyk 2 razy - brak reakcji na przyciski z kluczyka
- amortyzatory klapy przedniej - nie dźwigała się
- amortyzatory klapy tylnej - nie dźwigała się
- dokręcanie relingów - odstawały od linii dachu
Generalnie tak awaryjnego auta jeszcze nigdy nie miałem
Duży plus dla ASO które wszystkie naprawy przeprowadziło bez zbędnych dyskusji
Ale i40 zraziło mnie do marki, chciałem kupić santa fe, ale ze względu na te awarie wybrałem edga. zobaczymy jak ford się sprawdzi. Pozdrawiam wszystkich
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #207 dnia: 11 Luty 2018, 16:49:22 »
To z Fordem chyba lepiej nie bedzie :) a tylko 2 lata gwarancji, czy tam 3 - nie wiem ile dają. Każde ma coś za uszami, z tym że mając 5 lat gwarancji można się raczej bujać, a ta lista podana przez Ciebie nie jest taka straszna. I40 przechodził rożne choroby wieku dziecięcego, z każdym rocznikiem już chyba było lepiej...
1igor1
« Odpowiedź #208 dnia: 11 Luty 2018, 20:01:15 »
Mój ma 5 lat gwarancji, tyle że z limitem do 100tyś, ale nie powinienem ich przekroczyć. Co do usterek to uważam że lista jest długa, a i auto w sumie na serwisie koło 1,5mc stało. Wcześniej miałem inne auta i usterki na gwarancji były naprawdę pojedyncze. A i mój był z grudnia 2012 także taki świeży to on nie był
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #209 dnia: 19 Luty 2018, 13:11:43 »
Mój jest już po gwarancji jestem drugim właścicielem. Auto spisuje się ok. Było co prawda parę usterek ale ogólnie na plus dla tego auta i duży plus dla serwisu z Katowic.
Na gwarancji wymienili choćby dwumasę. i wiele innych za które nie zapłaciłem.
Ale z hałasem w aucie nie potrafią sobie poradzić. Może ktoś ma jakiś pomysł
