Autor Wątek: wymiana cylinderków  (Przeczytany 5297 razy)
pawelts
wymiana cylinderków
« dnia: 18 Marzec 2009, 17:15:49 »
Witam w najbliższym czasie ( jak pogoda pozwoli) zamierzam wymienić cylinderki i szczeki w tyle, czy oprócz nowych części powinienem się w coś więcej zaopatrzyć ? może czekają mnie jakieś niespodzianki?
http://www.mitsumaniaki.anv.pl/artykulypdf/Warsztat.pdf
czy wymiana w accencie różnie się bardzo od tej z linka?
może ktoś by mógł opisać swoje doświadczenia z tego?
 :) pozdrawiam!
zbikruk
wymiana cylinderków
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwiecień 2009, 23:49:08 »
Witam! Być może już sobie poradziłeś z wymianą, ja wymieniałem wczoraj klocki i szczęki w Accencie z 1995 r. Skorzystałem z podanego przez Ciebie linka - okazało się, że wymiana jest niemal identyczna jak na tej instrukcji. Główna trudność - jak zawsze przy szczękach (przynajmniej dla mnie) - to założenie z powrotem sprężyn trzymających szczęki. Dobrze jest posiadać do tego celu solidne ale niezbyt szerokie szczypce - sprężyny są "mocne". Zazwyczaj jeden koniec sprężynki ma wygięty haczyk trochę krótszy niż drugi - zakładamy więc najpierw ten dłuższy, potem naciągając sprężynkę łatwiej umieścić w odpowiednim otworze ten krótszy koniec. Poza tym wszystko jak w podanym przez Ciebie opisie. Powodzenia - jeśli jeszcze nie zabrałeś się za wymianę ;-)
Tigersoft
wymiana cylinderków
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwiecień 2009, 09:47:39 »
przy wymianie cylinderków często jest problem z odkręceniem przewodu hamulcowego. Płaski klucz się ślizga a oczkowy nie wejdzie ze względu na przewód hamulcowy. warto jest więc się zaopatrzyć w specjalny klucz do przewodów hamulcowych - ja za taki dałem 10 zł na giełdzie :)
jak zwykłym kluczem rozwalisz kształt nakrętki to potem życzę Ci powodzenia w przykręceniu przewodu do cylinderka :)
Erebus
wymiana cylinderków
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwiecień 2009, 16:54:03 »
Cytat: "Tigersoft"
Święta prawda i to akurat jest podstawa przy wymianie ( przewodów, czy cylinderków) no i do odpowietrzenia się przyda. A "zjechać" końcówki przewodów czy zaworek do odpowietrzenia płaskim kluczem naprawdę nie jest ciężko - a wtedy jak to mówią d... zbita.
Tigersoft
wymiana cylinderków
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwiecień 2009, 20:30:44 »
Cytat: "Erebus"
a nie zimna ?
a jak już zniszczysz tą nakrętkę na przewodzie to jeszcze przewód będziesz musiał kupić nowy... lepiej wydać kilka złotych, przyda się na później a pomoże większych wydatków uniknąć :)
Erebus
wymiana cylinderków
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwiecień 2009, 00:40:22 »
i zimna i zbita. Tak czy siak nie będzie jej wesoło przy przymusowej wymianie czy przewodów czy odpowietrznika.
