Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Po uruchomieniu przez chwilę piszczy pompa wspomag  (Przeczytany 8304 razy)
thalik
Niedawno kupiłem Hyundaia GETZ 1.4. Wszystko wydaje się OK, ale ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu samochodu (na mrozie) przez chwilę piszczy pompa do wspomagania kierownicy. Pisk jest słyszalny przy maksymalnym skręcie kół. Po chwili można kręcić kierownicą do oporu i żadnego pisku nie słychać. Czu pompa się psuje czy może jakaś inna przyczyna takiej sytuacji??
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam:)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:38:51 przez Brt »
  • Wiadomości: 1940
[Getz TB] Po uruchomieniu przez chwilę piszczy pompa wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marzec 2013, 17:36:40 »
Przy max skręconych kołach może piszczeć bo dostaje po tyłku. Jeśli ją słychać normalnie przy kręceniu kołami na rozgrzanym silniku wtedy można się czegoś obawiać. A i wtedy może chodzić latami bo mam u siebie seata co tak ma.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2013, 21:17:56 »
Piszczy pompa, czy pasek?
thalik
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2013, 20:47:44 »
Wydaje mi się że to pompa bo pisk słychać najbardziej piszczy przy maksymalnym skręcie kół.
KISIEL2000
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2013, 22:34:34 »
Podłaczę się.
Ostatnio u mnie w Accencie piszczy pasek od wspomagania, szczególnie po odpaleniu na zimnym.
Z tego co widzialem tam są dwa paski wielorowkowe i czy trzeba również wymieniać rolki?
Jaki jest koszt części i robocizny?
Pozdawiam.
PK
