Autor Wątek: [i40 VF] Kamera cofania w i40  (Przeczytany 31058 razy)
tomasz78
« dnia: 25 Marzec 2013, 23:39:26 »
Witam wszystkich mam pytanie jak wylaczyc obraz z kamery cofania wyswietlany na monitorze w konsoli srodkowej.Dlatego ze gdy cofam w nocy blask z monitora oslepia mnie i jest to bardzo uciazliwe.Prosze o pomoc i z gory dziekuje za odpowiedzi.
i40
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwiecień 2013, 22:45:28 »
zerknij kolego tu:
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=66
str. 94, może się przyda?
pozdrawiam
P.
tomasz78
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwiecień 2013, 23:26:21 »
Dziekuje za info i pozdrawiam. ;-)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maj 2017, 20:05:10 »
Mam pytanie odnośnie kamery cofania, za której obecność codziennie Bogu dziękuje :) Ja znowu chciałbym opóźnić wygaszenie obrazu z kamery cofania... Przykładowo, codziennie parkuję pod domem, dzięki kamerze ładnie zaparkuję w wydzielonym miejscu.. Ale cofam, widzę obraz - wyjadę za daleko, chce trochę do przodu i znowu muszę wrzucić wsteczny by sprawdzić czy jest ok :)
Jakby tak zaraz po przełączeniu ze wstecznego na 1 - obraz byłby jeszcze z 5 sekund - byłoby ok :)
Offline krisu4
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2017, 19:32:36 »
Czy można w jakiś sposób wyłączyć całkowicie uszkodzoną kamerę, tak aby nie było niebieskiego ekranu podczas cofania ?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Wrzesień 2017, 19:49:48 »
A nie chcesz jej naprawić? Ktoś na forum napisał ze pasuje jakiś zamiennik za ułamek ceny z serwisu, ktoś inny rozebrał i naprawił ( jakieś zimne luty czy brud). Wiec generalnie można zreanimowac. Ja bardziej chciałbym się dowiedzieć czy można jakoś obraz z kamerki pokazać na zawołanie ;)
Offline krisu4
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Wrzesień 2017, 20:21:45 »
Naprawić się nie da, przeczyściłem ale w środku było już bardzo skorodowane i nic nie da się zrobić. Ma ktoś może link do takiej kamery żeby samemu przerobić tylko wtyczkę ?
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Wrzesień 2017, 21:40:02 »
Cytat: "krisu4"
Można odłączyć od navi sygnał włączenia biegu wstecznego.
Cytat: "krisu4"
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Wrzesień 2017, 23:13:53 »
Na znanym portalu kupisz obojętne jaka szlifujesz ja do rozmiaru 20x20mm obcinasz wtyczki i podpinasz do oryginału i wszystko działa ja kupiłem z Chin ale za podobne pieniądze są z Polski inajlepiej jak będzie bez linii pomocniczej ja teraz będę zmieniał na kamere w ramce
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Wrzesień 2017, 08:32:42 »
A mozna tak w prosty sposób zeszlifować?
Czyli ramki są w kamerce :(
Ciekawe czy mozna zamontowac szerokokątną
Offline krisu4
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Wrzesień 2017, 09:53:54 »
A mógłbyś podesłać linka do takiej kamery bez lini pomocniczych. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
Offline MarcinZ
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopad 2017, 20:03:20 »
Witam poruszę temat Kamery jeszcze raz. A mianowicie:
Posiadam radio Pioneer AVIC F940BT oczywiście dokładane wszystkie elementy były już podpięte po za kamerą cofania. Kamera ogarnięta podpięta do radia i świeci :). Pozostaje jeden problem odczyt sygnału z biegu wstecznego aby w automacie uruchomiło się samo.
Przejrzałem schemat instalacji elektrycznej i w kostce M15A  pin 9 lub 16b pin 7 (europe) i tego pinu w mojej kostce nie ma   :cry:
1. czy napięcie w tym obwodzie jest cały czas 12V czy pojawia się po włączeniu biegu wstecznego ?
2. Gdzie szukać jeszcze sygnału biegu wstecznego kostka MF11 pin 29. ?
A dokładnie szukam bliżej radia.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopad 2017, 20:35:08 »
Cytat: "MarcinZ"
Tak
Offline MarcinZ
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopad 2017, 20:59:21 »
Dzięki wiec czeka mnie trochę rozbierania aby dostać się do złącza.
Offline NiGhTmAr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudzień 2017, 18:28:47 »
Witam mam problem z kamera cofania.
Od jakiegoś czasu zepsuła mi się ostrość. Obraz mam ledwo widoczny za mgłą.
Da się to jakoś naprawić czy muszę kupić nową?
jak tak to gdzie dostane taniej niż w serwisie ?
dzięki z góry za pomoc :)
