Autor Wątek: [Santa Fe CM] [Santa Fe CM] Klimatyzacja-nie grzeje prawa strona  (Przeczytany 94369 razy)
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Styczeń 2017, 16:35:49 »
Proszę mi pomoc jeszcze znaleźć silniczek od strony kierowcy bo ten na ebayu to jest od strony pasażera a potrzebuje jeszcze od kierowcy. Dzieki Pańskim podpowiedza wymontowalem i jeden i drugi i oba sa niesprawne. Pozdrawiam
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Styczeń 2017, 18:07:37 »
Serdecznie dziekuje za pomoc. Silniczki juz zamowione i jak tylko dojda zaraz zamontuje. Chcialbym ogromnie podziekowac koledze kosmos2011 naprawde bardzo bardzo pomocny . Pisalem jeszcze wczesniej o kolach czy moglbys odpowiedziec czy beda pasowac do mojego  5 x 114,3 R17, 7 J 17 H2, 235/55 R17, ET 41. Mam okazje kupic  zimowkami ale nie ejstem pewien czy sa odpowiednie.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Styczeń 2017, 12:10:46 »
Witam, po wyciągnięciu silniczka i próbie sprawdzenia okazuje się że przejście na plusie i minusie jest. Po wpięciu do instalacji nie działa. Czy to silniczek jednak niesprawny czy instalacja może jednak niesprawna. Nie mam jak podłaczyć bezpośrednio pod akumulator ale chciałbym się dowiedzieć czy jeśli jest przejście pomiędzy biegunami czy to jest równorzędne z tym iż powinien on działac czy to wcale o tym nie świadczy?
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Styczeń 2017, 14:46:07 »
Cytat: "jakub77-77"
A czy podpiąłeś choć jakąś żaróweczkę i popatrzyłeś czy masz prąd w kostce najlepiej jednak miernik wtedy wiesz w jakich zakresach steruje.
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Styczeń 2017, 19:57:36 »
Jakub77-77 podłączyłeś już nowy silniczek?
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #67 dnia: 22 Styczeń 2017, 07:50:45 »
Jeszcze nie, przesylka z rzeszowa sie opoznia.mam nadzieje ze w poniedzialek dojdzie.
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
Kod błędu klimatyzacji 19 - co oznacza.
« Odpowiedź #68 dnia: 22 Styczeń 2017, 10:14:02 »
Jak w temacie kod błędu klimatyzacji 19 - co on oznacza? Może ma ktoś listę błędów.
« Odpowiedź #69 dnia: 22 Styczeń 2017, 12:41:33 »
B1245 Temperature control actuator feed back open (Drive's)
B1246 Temperature control actuator feed back short (Drive's)
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Styczeń 2017, 20:18:44 »
Witam, silniania nawiewem już zamontowane, dzialaja jak powinny. Serdeczne dziekowania dla kolegi kosmos2011 za fachowe rady i uwagi. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Styczeń 2017, 20:45:55 »
Możesz sprawdzić czy silniczki w lewy i prawym są takie same bo jest różnica w cenie między siłownikiem kierowcy i pasażera. Można wtedy wymienić tylko środek.
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #72 dnia: 31 Styczeń 2017, 13:39:26 »
kosmos2011 - silniczki są te same  - ale jak już zamówiłem i przyszły mi nowe to włożyłem oryginalne. A masz rację - cena jest podwójna - kierowcy kosztuje 240 zł. - pasażera 430 zł.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni biegów automatycznej - dzisiaj w warsztacie mechanik poinformował mnie że w moim samochodzie to tylko olej może wymienić bez filtra i uszczelki ponieważ miskę olejową mam umiejscowioną z boku skrzyni a filtr oleju można wymienić tylko po wyciągnięciu skrzyni z komory silnika a nie w trakcie wymiany tylko oleju. Czy to prawda czy zwykłe lenistwo lub próba naciągnięcia?
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #73 dnia: 31 Styczeń 2017, 13:53:23 »
Też dostałem taką info w serwisie H w Lublinie wymiana filtra tylko przy wyjętej skrzyni...
