Autor Wątek: Silnik od Coupe II 2.0 do Accent'a 1.3?  (Przeczytany 36493 razy)
łysyyy
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Czerwiec 2009, 22:54:52 »
Pogadam i powiem, żeby się sam tutaj wypowiedział. A jeśli chodzi o czas, to faktycznie tyle mu to zajęło, mają z bratem warsztat mechaniczny, przeróbkami i tuningiem zajmują się od wielu lat (także teraz jako firma tuningowa)...
kml
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Czerwiec 2009, 08:04:41 »
Cytat: "łysyyy"
No to robi lekką różnicę ;D
rufuz
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Czerwiec 2009, 15:51:55 »
no dawaj, dawaj takie info. Może wróci z powrotem pomysł swapa w mojej landrynie.
łysyyy
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Czerwiec 2009, 21:44:50 »
No Panowie...
Co tu dużo gadać... Macie okazje kupić ten samochód, i nie martwić się przeróbką na własną rękę:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=658731787
Kumpel sprzedaje i przesiada się na terenówkę
Cendra
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Czerwiec 2009, 09:19:26 »
Cytat: "łysyyy"
No Panowie...
to musi chodzić... :shock:
IgoReCzeK
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Czerwiec 2009, 09:51:58 »
Cytat: "łysyyy"
Witam. Problem powraca. Aukcja została już usunięta i nic nie można sobie zobaczyć. :roll: A jestem ciekawy o czym piszecie? Proszę na przyszłość robić screeny umieszczeając je na darmowych serverach typu www.fotosik.pl ( choć ten nie jest najlepszy z uwagi na wszechobecne reklamy ) i linkować do nich. Pozdrawiam Igor.
Kucol
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Czerwiec 2009, 21:32:45 »
łysyyy
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Czerwiec 2009, 01:08:16 »
Dokładnie chodzi o tego, został wystawiony ponownie
Vex
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Czerwiec 2009, 14:28:32 »
Ciekawe jak uzyskane 900kg przy tym silniku. Ja na fakturze przy swoim 1.5 mialem wpisane 1028kg.
Cien
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Czerwiec 2009, 01:22:15 »
Taka przeróbka i taka kiera :mrgreen:
Pomijam że napisane 2 wydechy na fotkach jeden :-?
Filtr stożkowy i bez osobnego dotolu :shock:
Chętnie ten silnik bym do siebie włożył :-D
dyzio007
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Czerwiec 2009, 01:09:14 »
Cien, a u siebie ile masz wydechów ?? jesli nie wycinales nic co fabryka zrobiła to tez masz dwa tłumiki i jeszcze pewnie katalizator a jakos z tylu wystaje tylko jedna rurka i jak to jest??
Cien
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Czerwiec 2009, 22:38:45 »
Cytat: "dyzio007"
Źle doczytałem, a odebrałem to jak dwa ukł wydechowe - biję się w pierś :)
harabin
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Czerwiec 2009, 23:36:41 »
Hehe :)
Jak wejdzie do Accenta to i do S-coupe :D . Ale czy odczułbym dużą zmianę jeśli z 1.5 turbo by zmienił na wolnossącą jednostkę 2.0 . Chyba nie warto
Vex
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Czerwiec 2009, 09:39:15 »
Cytat: "harabin"
Hehe :)
Czulbys i to duza, bynajmniej jesli mowimy o seryjnych jednostkach. Poza tym moc osiagana na N/A jest plynna i przewidywalna.
harabin
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Czerwiec 2009, 17:36:20 »
Ale nie byłoby już tego zajebistgo odczucia jak się turbo wkręca i wgniata w fotel, bardzo to polubiłem. Jeszcze bardziej chciałbym mieć wankla, ale bym zbankrutował na benzynie.
Te 2.0 to są chyba takie same jak w miitsubishi eclipse w wersji europejskiej.
