Autor Wątek: [Santa Fe CM] Jak odróżnić rodzaj napędu?  (Przeczytany 32318 razy)
Indian
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Kwiecień 2013, 15:37:02 »
Cytat: "Miłek25"
Cytat: "jlupino"
Cytat: "kacza23"
Swoją drogą ciekawi mnie czym się  różni wersja 4WD od AWD?
Niczym-obydwie nazwy znaczą to samo
4 wheel drive = all wheel drive ;-)
Wydaje mi się że nie masz racji.
Mianowicie 4WD można nazwać wszystkie samochody z dołączanym napędem na obie osi, natomiast AWD ze stałym bądź odwrotnie.
Taka jest moja teoria, ale jak każda teoria może być obalona.
 :shock: Koledze się chyba pomyliło "part time" i "full time" -choć to całkiem coś innego. 4WD i AWD to jest dokładnie to samo.
santafanta
Re: [Santa Fe CM] Jak odróżnić rodzaj napędu?
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Kwiecień 2013, 16:12:05 »
Cytat: "Marcy$"
To mój pierwszy post na forum więc Witajcie:)
O ile dobrze wiem to są 3 wersje:
2wd (napęd tylko na przód)
4wd (napęd na przód + dołączany tył w przypadku uślizgu przedniej osi)
4wd+lock (blokada dyferencjału)
Marcin, sa 3 wersje ale troche inaczej to wyglada:
2wd ze skrzyna reczna
4wd ze skrzyna reczna
4wd w automacie
blokada dyferencjalu jako taka tu nie wystepuje bo santa fe to nie jest rasowa terenowka. auto to jest wyposazone w 'spryrny' naped 4x4 dolaczany automatycznie w przypadku wykrycia uslizgu kol przednich, ktory po przekroczeniu 40 km/h automatycznie sie rozlacza.. dodatkowo mozesz reczne wlaczyc naped 4x4 ktory rozdziela naped w stosunku 50:50 pomiedzy os przednia i tylna, co niektorzy pewnie postrzegaja jako blokade ale i tak kazda os ma swoj wlasny dyferencjal wiec nie do konca to jest blokada. powiedzmy ze jak przod sie slizga to tyl pomoze, ale jak na obu osiach slizga sie po jednym kole to juz nie pojedzie...
jezeli myslisz o automacie to na pewno bedzie to autko z napedem 4wd, jezeli zas wolisz skrzynie reczna to faktycznie musisz sie dobrze przyjrzec. proporcjonalnie jest dosyc malo tych aut. jak juz pisalem wczesniej, z zewnatrz poznasz to po plakietce 4WD przy przednim kole, a w srodku zamiast zaslepki (jak na zdjeciu) bedzie aktywny srodkowy przycisk na wprost lewarka zmiany biegow na dole.
tez musisz sie zastanowic czy w Twoim przypadku naped 4wd jest niezbedny. Ja wybrawem 2wd po przeczytaniu kilku niepochlebnych recenzji dolaczanego 4wd. ludzie narzekali ze auto potrafi zarzucic tylem gdy nagle dostanie naped na tyl podczas manewrowania po parkingu, tak wiec jestem zadowolonym posiadaczem wersji 2wd.
Marcy$
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwiecień 2013, 07:45:00 »
@santafanta dziękuję! o to mi chodziło!
Koniec końców jak się trafi manual w dobrym stanie to pewnie marudzić nie będę, ale na 2wd się nie zdecyduję. Nie chcę robić z Santa Fe terenówki,, ale takie auto bez 4x4 troszkę mi się kłóci ;) Niby mieszkam w centrum Gdańska,ale z odśnieżaniem u mnie na ulicy jest jak jest. Można sobie z tym poradzić, ale 4x4 wiele razy by pomógł:)
Nie zgadza mi się jedno. Tutaj na przykład jest ogłoszenie z automatem ale bez przycisku locka:
http://moto.allegro.pl/mega-santa-fe-oplacone-2-2-navi-dvd-skora-oryginal-i3151342903.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-2-2crdi-07-08-niemcy-autom-150-C26174737.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-skora-klimatronic-automat-C13095730.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-2007r-2-2-150km-navi-dvd-super-C28533773.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-C28546084.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-2-2-crdi-150km-2006-serwis-7os-C28373937.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-2007-C28592055.html
http://otomoto.pl/hyundai-santa-fe-super-opcja-zobacz-warto-C28431616.html
http://moto.allegro.pl/hyundai-santa-fe-orurowany-2-2-crdi-155km-automat-i3155741278.html
Auta grzebane?
Co do dołączania napędu na parkingu.  Jeździłem (okazjonalnie ale dosyć często) Honda CRV I czy Mitsubishi Outlander I, gdzie tak samo napęd działa. Nie miałem jakiś problemów. Chyba, że w Santa Fe napęd jest jakiś ułomny i bardzo nieprzewidywalny w takiej sytuacji.
Miłek25
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Kwiecień 2013, 16:05:37 »
Ja z mojego doświadczenia zawsze unikam ogłoszeń i sprzedawców:
1. jak auto na zdjęciu jest jeszcze mokre a w tle jest myjnia
2. handlarzy/komisów
3. ogłoszeń typu"idealny stan, 100% bez wypadowy itd."
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Kwiecień 2013, 17:05:02 »
Marsy$,rzeczywiście w ogłoszeniach przedstawionych przez ciebie powyżej nie ma chyba w ani jednym opisane,że wóz ma 4x4,no i pod migaczami nie ma naklejki ani w środkach "4wd lock'ów" .
Faktycznie,można dostać jobla.
Nie wiem czy tak jak pisze santafanta automaty są tylko w wersjach 4wd,bo fotki pokazują,że może jest inaczej.
Wg mnie jak jest 4x4 to powinien być przycisk "lock",a skoro go nie ma to jest to chyba 2wd.
Nie znam sie,nie wiem,może sie mylę. :-?
W każdym razie jestem w posiadaniu wersji 4wd i powiem ci,że przy tej masie wozu jest to jak najbardziej przydatne.
Jak bym miał 2wd,to cały czas bym myślał czy w tej zaspie,albo pod tą górką mogę zaparkować,żeby później wstydu przy innych nie było.A tak to mam z tego najwiekszą radoche jak mogę zaparkować tam,gdzie osobówki nie mają szans i mimo gabarytów zawsze jest miejsce do zaparkowania w jakiejś zaspie :mrgreen:
santafanta
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Kwiecień 2013, 19:05:40 »
ja przyznaje ze poczatkowo chcialem kupic 4wd ale nadarzyl mi sie model 2wd od autoryzowanego dealera, ktory sprzedal go pierwszemu klientowi i do niego wrocil, a na dodatek autko mialo maly przebieg, wiec po prostu to byla okazja (cenowo sporo drozszy od innych ale zbyt tanie bywaja trefne...). ja mieszkam w Irlandii a tutaj niewiele osob wogole ma swiadomosc istnienia opon zimowych a snieg nie jest tak czesty, wiec nie mialem watpliwosci ze 2wd bedzie ok. gdybym dalej mieszkal w Polsce przyznaje ze 2wd bym nie bral. Odnosnie kwestii czy sa auomaty 2wd - w Irlandii nie ma ale w poszczegolnych krajach te auta sie mocno roznia konfiguracja tak ze nie wiem jak to wyglada w Polsce i jak w sytuacji sprowadzanego z zachodu... kolejna kwestia to skora - duzo automatow 4wd jest w skorze, co w niektorych sytuacjach moze byc niepraktyczne, np. jak kto ma dzieci to dzieci beda marzly bo auto ze skora owszem ma podgrzewane siedzenia ale tylko przednie, wiec im glebiej sie w sprawe wejdzie tym to sie bardziej komplikuje... powodzenia w poszukiwaniach i przede wszystkim prosze sie nie napalac ;-)
kacza23
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Kwiecień 2013, 20:33:20 »
Ja jestem 100% pewny że jak Santa ma 4x4 to musi mieć przycisk 4wd.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Kwiecień 2013, 21:20:52 »
No i jeszcze dzisiaj zauważyłem,że za napisem crdi na tylnej klapie też mam 4wd dopisane (no,doklejone):-D
