Autor Wątek: [Santa Fe CM] Jak odróżnić rodzaj napędu?  (Przeczytany 33714 razy)
Marcy$
« dnia: 23 Marzec 2013, 17:03:13 »
To mój pierwszy post na forum więc Witajcie:)
Chodzi mi po głowie Santa Fe CM 2,2 w latach 2006-2009.
Mam lekki problem z odszyfrowaniem wersji napędowej. Nie znalazłem nigdzie jednoznacznych wytycznych a ułatwiłoby mi to przeglądanie ogłoszeń (szczególnie za granicą).
O ile dobrze wiem to są 3 wersje:
2wd (napęd tylko na przód)
4wd (napęd na przód + dołączany tył w przypadku uślizgu przedniej osi)
4wd+lock (blokada dyferencjału)
Ale jak je odróżnić po oznaczeniach lub ich braku? Czy jeśli nie ma emblematu 4wd to oznacza, że jest to 2wd czy wypuszczali z fabryki auta po prostu bez oznaczeń?
Jeśli puszczali bez oznaczeń, to może jest jakiś sposób odróżnienia 2wd od 4wd?
4wd+lock jak tylko jest zdjęcie konsoli to nie problem odróżnić.
Interesuje mnie bardzo auto z automatyczną skrzynią biegów - czy w takim przypadku są wersje 2wd czy tylko 4wd?
Za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję.
ps. to co mogłem to szukałem tutaj czy na necie, ale jak coś przegapiłem to poproszę linka:)
Marcin
slaw
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marzec 2013, 09:44:16 »
Wystarczy się schylić pod auto i zobaczyć na tylny most czy jest dyferencjał :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fa1c16a4347376c.html
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marzec 2013, 11:55:54 »
Przy przeglądaniu ogłoszeń ciężko będzie się schylić pod auto.  :mrgreen:
Marcy$
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2013, 08:02:17 »
Cytat: "albert"
Dokładnie o to chodzi.
Jakby ktoś znał różnicę to proszę się nie wstydzić :)
slaw
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marzec 2013, 08:46:33 »
Cytat: "Marcy$"
Cytat: "albert"
No nikt tu się nie wstydzi tylko chce pomuc - przecierz napisałem Ci co masz zrobić, nawet linka do zdjęcia wysłałem żebyś wiedział jak wygląda tylny dyferencjał, już wyrażniej chyba się nieda.
Masz wyłącznik ( 4 WD )?
santafanta
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marzec 2013, 08:58:17 »
niektore wersje 4x4 maja srebrne liery 4WD lub tez AWD ponizej prawego kierunkowskazu kolo przedniego nadkola. Wiem ze nie zawsze to wystepuje w zaleznosci od kraju, wersji silnikowej itp, ale jak to zobaczysz to na pewno ma naped 4x4
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2006-2007_Hyundai_Santa_Fe_(CM)_Elite_wagon_01.jpg
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marzec 2013, 10:09:27 »
Cytat: "santafanta"
Z tą pewnością, to ja bym był ostrożny. Naprawiacze samochodów różne znaczki przyklejają i w różnych miejscach.
Marcy$
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marzec 2013, 20:14:06 »
Cytat: "slaw"
Kolego doczytaj może mój pierwszy post....
Gdybym już miał auto to problemu by nie było żeby sprawdzić.
Jak ma mi ułatwić w wyszukiwaniu ogłoszeń informacja, która zmusza do zerkania pod samochód?
slaw
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marzec 2013, 23:02:05 »
Ale auta nie będziesz kupował w ciemno, więc masz podade jak sprawdzić w co auto jest wyposażone.
Pozdrawiam.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marzec 2013, 23:09:35 »
Przecież przeważnie każdy poważny sprzedawca opisuje pojazd i rodzaj napędu.
A jeżeli znajdziesz wóz,który ci sie podoba,a masz wątpliwości oglądając zdjęcia to po prostu zadzwoń do sprzedawcy.
Dużo egzemplarzy jest całkowicie pozbawiona oznaczeń,albo zdjęcia nie takie i wtedy nie ma wyjścia-trzeba dzwonić.
Marcy$
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marzec 2013, 14:03:37 »
Ok. Dzięki za pomoc albo raczej jej brak.
Oczywiście, że można sobie z tym poradzić. Jednak myślałem, że na forum bądź co bądź Hyundaia uzyskam odpowiedź. Widać było to zbyt trudne:)
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwiecień 2013, 00:34:11 »
Tu masz wszystko
Kliknij na "i" na końcu i masz opisany rodzaj wersji i napędu
http://baza.edpol.pl:8080/partscatalogue/cars.aspx?a=00183&b=05600
Po zdjęciach nie poznasz rodzaju napędu jeśli nie ma oznaczeń.
kacza23
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwiecień 2013, 17:38:36 »
Ja też pół roku temu szukałem takiego typu modelu. Też miał byc 4x4 i też miał mieć automat. Robiłem tak:
Przede wszystkim po przeczytaniu opisu patrzyłem na zdjęcia które musiało pokazywać drążek zmiany biegów w tym przypadku Automata oraz przycisk znajdujący się obok zapalniczki oznajmujący ręczne  załączenie napędu 4x4.
Swoją drogą ciekawi mnie czym się  różni wersja 4WD od AWD? Ale szukaj tak jak Ci napisałem to najlepszy sposób,  często zdarza się że sprzedawca (handlarz) który ma setke samochodów wpisuje że jest to automat w opisie a na zdjęciach widać manuala.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwiecień 2013, 20:04:06 »
Cytat: "kacza23"
Niczym-obydwie nazwy znaczą to samo
4 wheel drive = all wheel drive ;-)
Miłek25
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwiecień 2013, 14:32:50 »
Cytat: "jlupino"
Cytat: "kacza23"
Wydaje mi się że nie masz racji.
Mianowicie 4WD można nazwać wszystkie samochody z dołączanym napędem na obie osi, natomiast AWD ze stałym bądź odwrotnie.
Taka jest moja teoria, ale jak każda teoria może być obalona.
