Autor Wątek: [Lantra J2] Luzy osi, przegubu ? Co to jest, czy tak ma być  (Przeczytany 5669 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
Witam. dzisiaj wlazłem do kanału, żeby sprawdzić dokładnie co w zawieszeniu "piszczy" i co do wymiany jeszcze. Zdziwiła mnie jedna sprawa. Chwyciłem za jedną oś i ruszam nią do przodu do tyłu auta w kierunku jazdy i cofania - cisza. Natomiast zacząłem ruszać wzdłuż w kierunku koła i skrzyni, jest taki minimalny luz ok. 0,5mm. Zmartwiłem się no ale chwyciłem za drugą półoś i.... to samo. I to dokładnie to samo. Niewiem czy tak ma być czy nie i jeżeli nie to dlaczego na obu półosiach, przegubach ? Nic nie terkocze i nie chrobocze, gumy mam do wymiany ale jeszcze nie pękły manszety. Ruszałem kołem i nic dopiero jak chwyciłem za półosie.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
[Lantra J2] Luzy osi, przegubu ? Co to jest, czy tak ma być i dlaczego ?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marzec 2013, 08:54:15 »
Tak ma być. W zależności od ugięcia zawieszenia półoś skraca się lub wydłuża.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marzec 2013, 18:18:03 »
Ufff. To dobrze bo już myślałem że jest źle i to z obu stron a cała półoś z przegubami to trochę kosztuje. I to /x2 :(
