Autor Wątek: [Santa Fe SM] Nierówna praca silnika, stuki - silnik 2,0 CRD  (Przeczytany 13333 razy)
swinger
Mam Santa Fe z 2003 roku 2,0 CRDi 4X4, silnik pali od strzała ale nierówno pracuje, jakby na trzy cylindry i dodatkowo stuka (metaliczny głuchy odgłos); kopci na siwo, nie świeci się kontrolka silnika.
Gdy odepnę kostkę zasilania cewki czwartego wtrysku stukanie ustaje ale silnik chodzi tak samo nierówno na trzy, zamieniłem wtryski pierwszy z czwartym i jest to samo.
Wtryski sprawdzałem za pomocą przelewów - jest  jednakowo; nie wydaje mi się żeby padł wtrysk, samochód nabyłem z przetargu w takim stanie, więc nie wiem czy ktoś coś wcześniej grzebał. Wiem, że długo stał. Ma przejechane 98tys i nie wygląda żeby był kręcony, w środku jak nowy.
Może ktoś miał taki przypadek?
Orty i interpunkcja. "Nierówno" pisze się razem, a przed znakami interpunkcyjnymi nie stawiamy spacji. tekla
JKowalski
[Santa Fe SM] Nierówna praca silnika, stuki - silnik 2,0 CRDi
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marzec 2013, 21:13:43 »
U mnie były podobne objawy przy podłączonym niesprawnym zaworze EGR. Spróbuj odpiąć i zaślepić wężyk.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1824
swinger
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marzec 2013, 21:27:01 »
Odpalałem przy zdemontowanej chłodnicy powietrza, zawór był odłączony bo on jest zamontowany do chłodnicy, ale przewodów nie zaślepiłem, jutro spróbuję.
Zmieniasz płeć? No w sumie nick do tego pasuje... tekla
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marzec 2013, 12:12:20 »
Miałem podobne objawy, do tego jeszcze doszedł spadek mocy i prędkości, jedynie co miałem innego to czarny dym nie szary jak opisałeś.
Nie będę się rozpisywał więc proponuję porównać objawy które opisałem w n/w postach:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2487
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2700 w dalszej części
oko123
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marzec 2013, 16:04:25 »
Sprawdź rolki na konikach zaworów ewentualnie samoregulatory zaworów.
