Accent
Problem ze sprzęgłem ,
Wątek: Problem ze sprzęgłem , (Przeczytany 7362 razy)
delus07
26 Czerwiec 2008, 18:37:38 »
Witam! Od pewnego czasu mam problem ze sprzegłem. Mianowicie w czasie jazdy raz na jakiś czas gdy spuszcze sprzęgło do końca to wpada mi w podłogę i trzeba je tak jakby podpompowac zeby zadziałało. Czy ktos moze wie gdzie leży przyczyna?
jarded
26 Czerwiec 2008, 20:28:47 »
Próbowałeś odpowietrzyć układ hydrauliczny sprzęgła? ( bo taki mniemam masz w swoim autku ).
delus07
27 Czerwiec 2008, 13:27:17 »
Mam układ hydrauliczny ale nie wiem jak sie go odpowietrza
e-gen
Odpowiedź #3 dnia:
27 Czerwiec 2008, 13:39:23 »
Musisz wymienić w układzie płyn (np. DOT 4 taki jak do hamulców; wystarczy 0.5 litra) i odpowietrzyć. Jeżeli to nie pomoże to znaczy że masz pompke do regeneracji (zestaw naprawczy kosztuje ok. 20 zł) lub wysprzęglnik.
Rafi
Odpowiedź #4 dnia:
27 Czerwiec 2008, 13:45:07 »
Wejdź na stronkę Krzyżaka (w dziale "FAQ & How to?" masz link) po lewej klikasz na "dane naprawczo-regulacyjne" a później "pompka sprzęgła" - tam jest dość ładnie to opisane.
Hants
Odpowiedź #5 dnia:
27 Czerwiec 2008, 15:20:34 »
Potrzebujesz do tego dwóch osob. Odpowietrzanie trwa gora 5 minut. Sprawdz jednak, czy nie masz jakiegos wycieku.To sa zwyczajowo - bardzo szczelne układy
Vex
Odpowiedź #6 dnia:
28 Czerwiec 2008, 21:00:53 »
A sprawdzales poziom plynu ?
Accent
Odpowiedź #7 dnia:
30 Czerwiec 2008, 22:08:02 »
Sugerowałbym uszczelnić (bo skąd niby się zapowietrzyło) odpowietrzyć (odpowietrznik jest przy wysprzęgliku), rurka do dzyndzla drugi koniec do słoika np z wodą, aby nie zapowietrzać przy odkręcaniu.
Accent
