Autor Wątek: [Santa Fe SM] Dmuchawa  (Przeczytany 7028 razy)
mar86
« dnia: 18 Marzec 2013, 22:04:10 »
Witam! w moim Santa Fe po uruchomieniu zaplonu  cały czas pracuje dmuchawa od nawiewu. nie mozna jej zatrzymac. nie reaguje na przycisk off. może ktos mial taki problem? z gory dziekuje za odpowiedz!
pozdrawiam
edit: doprecyzowanie tytułu. tekla
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marzec 2013, 18:46:27 »
U mnie też zawsze pracuje na pierwszym zakresie.
Arek_
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Wrzesień 2013, 21:54:34 »
W ostatni piątek miałem ten sam problem. Dmuchawa działała non stop na przedostatnim biegu (nawet po wyłączeniu klimatronika na OFF). Miałem jak by dwa stopnie nawiewu prawie max i max. Po przejrzeniu sieci nie znalazłem zbyt wielu informacji ale obstawiłem opornicę dmuchawy a konkretnie tranzystor na niej wlutowany. Dzisiaj po poszukiwaniach w trójmieście udało mi się go kupić za ok 35 PLN. Potrzebna była lutownica, 15 minut czasu i ... po problemie.
Tranzystor oryginalny - MJ11032  zamiennik MJ11032G
Auto Santa Fe 2,2 po 2006r.
Jeszcze jedno - łatwo sprawdzić miernikiem czy tranzystor jest ok - u mnie obwód zamykał się pomiędzy wszystkimi trzema pinami podłączeniowymi. Po zainstalowaniu nowego tranzystora obwód zamyka się jedynie pomiędzy dwoma pinami zasilającymi dmuchawę !
Ps - cena nowego oryginalnego rezystora dmuchawy to ponad 400 PLN :)
Arek
