Autor Wątek: Dziwne terkotanie czy to dyferencjał ?  (Przeczytany 82771 razy)
Offline wladekx
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwiecień 2013, 09:05:07 »
Cześć! W moim samochodzie są podobne objawy, na poczatku myślałem że to dwumasa (ale w tym roczniku nie ma), sprzegło ale ono jest sprawne. Tak jak kolega wyżej pisał po włączeniu przełacznikiem na desce napedu na stałe 4x4 terkotanie cichnie. Byłem na serwisie autoryzowanym w Rzeszowie mechanicy nic nie znaleźli ale akurat wówczas wszystko było dobrze i ani raz nie "zaterkotał". Według mnie to problem konstrukcyjny skrzyni może reduktora? Ktoś pisal na forum że to przeciwwaga sprzegła ale to rownież był zły kierunek (zdjąłem ją i broblemy nie ustały). Kilkukrotnie pisano o tym na forum ale jedynym na razie podpowiadanym rozwiązaniem jest wymiana skrzyni i reduktora na używkę z małym przebiegiem.
Pozdrawiam!
Władysław
Jaro74
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Kwiecień 2013, 08:39:29 »
Kolega, mechanik powiedział mi, że to prawdopodobnie mechanizm różnicowy w skrzyni biegów........ więc chyba pozostaje tylko wymiana skrzyni biegów... :( Chyba, że ktoś wie, czy idzie ów mechanizm jakoś naprawić....
stefan811
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Kwiecień 2013, 00:14:01 »
tak jak opisałem wcześniej to terkotanie to prawdopodobnie wina sprzęgła. Piszę prawdopodobnie bo w Zielonej Górze nie znalazłem nikogo kto by spotkał się z takim przypadkiem a wersje były różne: reduktor, skrzynia (patrz opis tematu)
Z informacji jakie wyszukałem to ponoć częsty przypadek i winne jest sprzęgło, nie wymieniam na razie bo nie ma poślizgu czy innych niedogodności.
Gdybyś był w okolicy Z-G to możemy się spotkać i porównać dzwięki.
Jaro74
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Kwiecień 2013, 07:19:11 »
Okazuje się, że to jednak nie jest wina sprzęgła. Jest to jakiś luz w skrzyni, wczoraj ostatecznie stwierdził to mechanik. Luz robi się gdzieś w skrzyni (na wałku atakującym) i powoduje takie lekkie stukanie.
Teraz mam dylemat kupić nową używaną skrzynię, czy dać do regeneracji...
Wie ktoś ile może kosztować regeneracja?????
synex
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Kwiecień 2013, 07:51:51 »
Cytat: "Jaro74"
A czy mówił coś czy jedynym objawem jest ten hałas czy może jest szansa że w skrzynia się rozsypie? Ja z takim terkotaniem jeźdżę od 15tyś km, nauczyłem się operować sprzęgłem w taki sposób że prawie tego nie ma ale jeśli uda się komuś (np. Tobie) na 100% wyczaić co to jest to też wezmę się za naprawę.
Jaro74
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Kwiecień 2013, 09:21:48 »
Niby z czasem to stukanie będzie poprostu coraz głośniejsze....  Zaobserwowałeś to u siebie? Jest głośniej od czasu kiedy zacząłeś słyszeć ten terkot?
Podobno, nic innego wydarzyć się nie może, biegi będą działać normalnie.....tylko hałas będzie większy....
synex
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwiecień 2013, 09:44:30 »
Cytat: "Jaro74"
Jakoś niespecjalnie głośniej jest po tym przebiegu. Tylko wiem, że z takim "ficzerem" będzie ciężko sprzedać auto, bo jak ktoś takie coś usłyszy a nie będzie w temacie (tzn. nie będzie wiedział że ten typ tak ma) to ucieknie gdzie pieprz rośnie.
Jaro74
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Kwiecień 2013, 09:53:30 »
no ale ja nie będę go sprzedawać, bo dopiero co go kupiłem....... i nie wiem, czy dobrze zrobiłem......
synex
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Kwiecień 2013, 11:51:42 »
Cytat: "Jaro74"
Ja narazie również ale kiedyś trzeba to będzie zrobić. W przyszłym miesiącu spróbuję zorientować się u mechanika co on na to. Nie wiem jaki jest koszt regeneracji skrzyni, pewnie niemały ale z drugiej strony kupowanie całej używanej skrzyni to ryzyko że też będzie grzechotała.
Jaro74
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Kwiecień 2013, 11:39:56 »
Naprawa "tematu" terkotania w skrzyni, to ok. 300-400zł.netto + części i tu się robi próżnia.......najczęściej jest to kwota ok. 1200-1500zł. Więc całość to ok. 1500-2000zł. w zależności od usterki albo od ..... ;)
ps. podobno to częsta przypadłość Tucsonów....
Bez problemów naprawisz w :
http://naprawaskrzyn.pl/
http://skrzyniebiegow.org/
synex
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Kwiecień 2013, 15:06:58 »
Cytat: "Jaro74"
I co, robisz to? Daj proszę znać potem jakie efekty.
stefan811
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Kwiecień 2013, 23:20:39 »
Jaro74 powiedz proszę jak ten mechanik zdiagnozował, że to napewno jest skrzynia?
Ponoć jest to bardzo trudne bez rozbierania, a gdy problem jest po stronie sprzęgła to hałas przenosi się właśńie na skrzynie. Gdy szukałem info na ten temat to spodkałem się z użytkownikiem który wymienił reduktor, później skrzynie i nic, dopiero zmiana sprzęgła załatwiła sprawę. Gdybyś podjął jakieś kroki w kierunku naprawy informuj nas na gorąco.
spidigon
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Kwiecień 2013, 10:37:51 »
Mam dokładnie ten sam problem z terkotaniem.Też podejrzewam sprzęgło,bo zaczyna łapać tuż nad podłogą,ale nie wiem czy to tylko to.Przebieg na liczniku ok.145 tyś. km(raczej prawdopodobny).
 Zastanawia mnie też,czy to mogłoby przenosić się od sprzęgła przy tylnym dyfrze,bo po zablokowaniu napędu tego nie ma,a wszyscy mamy napęd 4WD(z wyjątkiem kolegi y4r3k).
 Przejeździłem z tym całą zimę,więc wypadałoby się za to zabrać.
Jaro74
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Kwiecień 2013, 10:32:46 »
No więc odebrałem auto od mechanika i jest git!!! Wymienił sprzęgło na nowe (VALEO kpl.:docisk+tarcz + łożysko oporowe= 440zł.) i skrzynie zalał nowym olejem (jakimś innym, na tego typu dolegliwości) i jest git!. Żadnego stuku, "naszego trekotania". Zrobiłem od soboty ok.100km. i odpukać ale jest naprawdę dobrze.
Moje auto ogólnie ma przejechanie, 154tys., udokumentowane, z polskiego serwisu.
Podam Wam wkrótce nazwę tego oleju.
stan;
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Maj 2013, 11:58:36 »
Kolego Jaro  pisałeś wcześniej że to skrzynia ,okazała się tarcza sprzęgła napisz coś więcej czy widziałeś starą tarczę po wyjęciu i czy była rozsypana ,piszesz że olej wymieniłeś nie wiemy na jaki ,chodzi o to czy był potrzebny gęściejszy olej do skrzyni czy sprzęgło by pozbyć się tego terkotania ,które jest naprawdę wkurzające z góry dzięki za napisanie czegoś więcej.
