Autor Wątek: jak podłączyć kierunkowskazy pod centralny zamek  (Przeczytany 6407 razy)
adams502
« dnia: 16 Marzec 2009, 20:28:00 »
Witam. Chodzi mi o to gdzie mogę się wpiąć z przewodem + w instalacji elektrycznej samochodu, żeby przy zamykaniu/otwieraniu kierunki migały. Zrobiłem już podłączenie pod centralny zamek z wykorzystaniem przekaźnika teraz tylko nie wiem jak od przekaźnika podłączyć kabelek do kierunkowskazu. Próbowałem pod włącznik awaryjnych, ale nic z tego nie wyszło, pod bezpiecznik się nie da. Czy można podłączyć bezpośrednio pod np. lewą/prawą lampę kierunku?
stackburn
Re: jak podłączyć kierunkowskazy pod centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipiec 2009, 15:14:14 »
Cytat: "adams502"
Poradziłeś sobie może z tymi kierunkami?
U mie jest taka dziwna sprawa. próbowałem podpiąć przewody ze sterownika do przełącznika awaryjnych. Niestety nic to nie daje. Później podpiąłem bezpośrednio do przewodów idących od manetki (prawy i lewy) i wszystko jest niby ok. Problem dotyczy faktu , że przy takim podłączeniu "zwykłe" załączenie kierunkowskazu załącza obydwie strony (włączam lewy - włączają się i prawy i lewy).
Pytanko : o co kaman? Czy dodanie przekaźnika lub jakiegoś opornika pomiędzy sterownik a przewody kierunkowskazów rozwiąże ten problem?
adams502
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipiec 2009, 10:19:07 »
Witam. Nic dziwnego, że tak masz ponieważ zapomniałeś o jednej rzeczy, prąd kablem płynie zawsze w obie strony. Aby temu zaradzić należy na kablach idących od przekaźnika do kierunkowskazów wlutować diody(http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda) kupisz je w każdym sklepie elektronicznym, których zadaniem jest przepuszczanie prądu tylko w jedną stronę (diody najlepiej ok 4A "koszt ok 2 zł za szt."). Po ich założeniu przy zamykaniu będą mrugać wszystkie kierunki, ale przy włączaniu kierunków w czasie jazdy będzie mrugać tylko lewa lub prawa strona.
Nie mam możliwości podłączenia się pod włącznik awaryjnych świateł!
stackburn
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipiec 2009, 11:50:51 »
Cytat: "adams502"
Dzięki - tak właśnie myślałem.
Aczkolwiek dziwne - w golfie i oplu podłączałem tak jak w Accencie i diody były niepotrzebne.
Taka uroda instalacji :)
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipiec 2009, 12:10:26 »
Pewnie miały już takie zabezpieczenie seryjnie zamontowane.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipiec 2009, 12:29:49 »
Cytat: "stackburn"
Kiedyś, kiedyś... jak bawiłem się alarmami to miały dwa wyjścia na kierunki. W dzisiejszych alarmach jest jedno wyjście i dlatego trzeba stosować diody.
