Autor Wątek: [Accent X3] Filtr kabinowy- przeciwpyłkowy  (Przeczytany 20048 razy)
KuniOl
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Maj 2016, 10:25:31 »
No to nieźle, powiem szczerze. Czyli ten syf co mi się robi na desce rozdzielczej to wina jedynie filtra powietrza? Dzięki za szybką odpowiedź!
Michalinio
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Wrzesień 2016, 21:12:55 »
Dobra, to jeszcze pociągnę temat ;)
Kosmos2011, napisałeś wcześniej, że nie ma nawet miejsca aby go zamontować...
A jak wyjmę podszybie? Nawet tam pod podszybiem nie znajdę miejsca na taki nawet prowizoryczny filtr?
Przy okazji pytanie do pozostałych posiadaczy Accenta X3, ktoś z Was zaglądał, wyjmował podszybie? Czy wykręcenie wycieraczek i zdjęcie plastików jest trudną sztuką?
alien125
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Wrzesień 2016, 16:48:45 »
Zdjecie podszybia nie jest skomplikowane, ale nic nie da. Filtr mozna by zamontowac jedynie na dolocie wentylatora, ale do tego trzeba wyjac caly kokpit. To juz zabawa na wieksza chwile.
Michalinio
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Październik 2016, 11:53:02 »
Wielkie dzięki za info!
No cóż... chyba będę skazany dalej zakładać płachtę na szybę, albo przygotować lepsze osłony na wloty powietrza.
marlon
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Październik 2016, 21:41:50 »
sam zglebialem ten temat i potwierdzam: brak filtra i miejsca na filtr
Michalinio
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Październik 2016, 20:57:44 »
Wiedziałem o tym, że filtra nie ma, ale myślałem, że może jakoś da się gdzieś go upchnąć. No nic. Mówi się trudno :)
