Autor Wątek: [S-Coupe] duzo oleju w swiecach  (Przeczytany 7014 razy)
pinball
« dnia: 13 Marzec 2013, 17:08:16 »
Siema.
Ostatnio przez jakieś 2 tygodnie nie jeździłem autem. Przedwczoraj udało się uruchomić ( padł akumulator ). Ale zauważyłem że silnik chodzi nie równo a przy dodawaniu gazu brak mocy. Miałem już taki problem wystarczyło przeczyścić świece i wszystko gra. Teraz zrobiłem tak samo i problem ustąpił.
Zastanawia mnie jednak fakt ze strasznie dużo oleju było w komorach świec. Podejrzewam że może to być przyczyną uszczelki tej nad świecami ( ta od pokrywy bloku silnika gdzie się olej wlewa.
Macie jakieś porady ?
Ewentualnie jaki koszt jest tej uszczelki i czy dam rade zrobić to sam ??
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2013, 17:44:38 »
W komorach świec? Czyli na zewnątrz świecy, tam gdzie wsadzasz 'fajke' przewodu zapłonowego? Dobrze kojarze?
Jeśli tak, to wymień uszczelke, kupowałem jakiś czas temu bo federalni chcieli mi zabrać dowód że był delikatnie mokry pod pokrywą  :shock:
Koszt ok 20 zł, zrobisz spokojnie sam, żeby nie zaglądać tam na przyszłość odtłuść całą powierzchnie uszczelki i daj troszke silikonu. Będzie żył ;)
pinball
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marzec 2013, 19:37:59 »
no wlasnie o to mi chodzi :) jak dokladnie ta uszczelka sie nazywa ?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2013, 19:39:12 »
22441-22001 do 01.1993, 22441-22012 od 01.1993. Najważniejsze żeby uszczelka trochę czasu wytrzymała to dokręcanie z wyczuciem śrub pokrywy zaworów.Lepiej na początku dokręcić lekko ( naprawdę nie będzie ciekło) i po kilku dniach dociągnąć lekko. Ja wymieniałem uszczelkę dwa lata temu i dokręciłem za mocno i znów cieknie. Silikon wysokotemperaturowy wskazany.
pawliksz
Re: [S-Coupe] duzo oleju w swiecach
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marzec 2013, 19:53:05 »
Cytat: "pinball"
jak miałeś go na luzie też dusił się jak dodawałeś gazu?
i czym miałeś różnice na ciepłym a zimnym silniku?
pinball
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2013, 20:11:58 »
pawliksz, działał bardzo nie równo ale problemem było to że któraś ze świec nie działała.
nie rowno mam na myśli jak dodawałem gazu to tak dziwnie terkotał.
brak oznak falowania obrotów tylko tak jak napisałem.
wyczyściłem wszystkie swiece i teraz jest git.
