Autor Wątek: [S-Coupe] Bak a dokladnie kosz w baku  (Przeczytany 12843 razy)
Kucol
« dnia: 12 Marzec 2013, 12:29:04 »
Witam muszę zdjąć bak i chciałem się zapytać czy dużo z tym roboty ?
Powód jest taki ze przegnił mi wężyk w koszu i muszę wymienić kosz, nowy 240 zl i trzeba czekać aż zejdzie z Korei. Wie ktoś może czy pasuje z jakiegoś innego auta ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2013, 17:14:17 »
Jaki zaś kosz? Masz jakąś fotke tego? Mam cały bak u siebie ze starej Scupesy, może coś wynajde.
Bak w starej Scoupe ściągałem 5 razy (miałem przeboje z pompą i wskaźnikiem paliwa) ściągnięcie zajmowało mi 20 min. Pierwszym razem chyba z godzine :P
Najpierw trzeba odkręcić pasy, lekko opuścić bak, potem odkręcić przewód zasilający paliwa na złączce nad tylnią belką, następnie powypinać przewód powrotny, przewód ciśnieniowy EVAP.. I to w sumie na tyle. Uważaj na śruby od pasów, mogą sie ukręcać, a nakrętki są na drobny gwint, klucz 16 mm.
Jak coś to pisz
Kucol
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marzec 2013, 00:53:57 »
kosz czyli to w czym jest pompa paliwa ;)
to co na foto masz takie cos?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marzec 2013, 17:42:44 »
Mam przewód który wychodzi z pompy paliwa. Spróbuje później wysłać Ci foto bo coś mi sie z kartą popiepszyło..
[ Dodano: 2013-03-15, 18:16 ]
O to chodzi?? Mam na mysli przewod oczywiscie
Kucol
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2013, 22:07:15 »
nie  nie to okgragle gdzie wychodzą metalowe rurki chyba 3 sztuki
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marzec 2013, 08:43:32 »
Aaa o to Ci chodzi, teraz już kapuje. Wiem że miałem to na bank, mogło pójść gdzieś na złom. Dam znać pod wieczór, może akurat gdzieś leży
[ Dodano: 2013-03-16, 17:31 ]
Mam, ale niestety ułamany przewód powrotny ;/
Kucol
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marzec 2013, 01:47:45 »
to i tak dobrze :) podaj mi na pw Twoj nr kom to zadzwonię bo bym to kupił od Ciebie;)
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marzec 2013, 09:19:48 »
Kucol, tak to wygląda, tam gdzie zaznaczone jest ułamany przewód, pamiętam że miałem też z nim przeboje i go lutowałem, ale niestety przy demontażu chyba troche oberwał i go nie ma. Mocowanie pompy jest pokrzywione, ale bez problemu to sie formuje
Kucol
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marzec 2013, 00:17:53 »
Skali to jest z metalu tak ?? (żelazo)
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marzec 2013, 16:15:24 »
Raczej tak - magnes przyciąga
harabin
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marzec 2013, 00:25:11 »
hah ja tez to miałem tę przypadłość :D
dobrze przeczyściłem, znalazłem podobny króciec, tego rozrobiłem by tamten wszedł, w sumie to go wbiłem, i zakleiłem droższym dwuskładnikowcem do metalu, nie szło tego z podobnego elementu zbić młotkiem więc założyłem :D
No i pewnie trzyma do tej pory, w sumie to juz nie bo moja skorupka w zajebistym stanie poszła na złom :/ z przymusu ( UK ):(
Kucol
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marzec 2013, 00:48:29 »
ojj smutne :(
ale dzięki za rady :)
