Autor Wątek: [Accent X3] Różnica w spalaniu  (Przeczytany 7548 razy)
bart0106
« dnia: 11 Marzec 2013, 20:10:40 »
Witam posiadaczy accentów ;)
Mam takie do was pytanie wiem że te modele miały opony w rozmiarze 155/80r13 i 175/70r13 czy założenie tych większych może spowodować że spalanie wzrośnie?
Jeśli macie takie opony, czy spalanie jest takie samo? Bo dziś mechanik mi powiedział że będzie więcej palił. Zgłupiałem a muszę zakupić opony.
Proszę o opinie.
Bartek
Błędy aż mi słabo! tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marzec 2013, 20:39:23 »
Wg producenta standard 155/80 R13 opcja 175/70 R13 i 175/65 R14.Nowe 175/70 R13 są nieco droższe w zakupie od 155/80 R13 czyli oszczędność.Zużycie paliwa-chyba jest dużo innych rzeczy, które na nie wpływają w większym stopniu.           Jak będziesz wybierał opony to pomyśl o całorocznych po analizie :przebiegu,miejsca eksploatacji,max prędkości,kosztów zakupu i wymiany  wszystko przemawia  właśnie za takimi.
bart0106
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marzec 2013, 22:29:42 »
Nie chodziło mi o opinie na temat opon całorocznych .
Ja wiem że producent pozwolił zastosowac opony większe, ale czy spalanie będzie takie samo jak na 155/80r13 ? Wiem że tu jest ważny stan techniczny auta.
Błędyyyyy. tekla
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2013, 00:17:28 »
Nie będzie.Większa szerokość opony większe opory toczenia.Zużycie paliwa wzrośnie o ok 5%. O oponach pisałem w kontekście oszczędności.Jak podsumować wszystkie koszty eksploatacji to wszędzie można mniej wydać np.na paliwo.
hyun
Re: [Accent X3] Różnica w spalaniu
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2013, 01:23:39 »
Z moich doświadczeń wynika ,że różnica w zużyciu paliwa jest mniej więcej taka, jak przy schowanej lub wysuniętej antenie. Na korzyść których opon, nie udało się niestety ustalić.
Cytat: "bart0106"
To już jest jego problem.
