Autor Wątek: Drzwi - mechanizm podnoszenia szyby.  (Przeczytany 5136 razy)
j_jacek
« dnia: 13 Marzec 2009, 13:54:50 »
Czy ściągał ktoś tapicerkę w drzwiach kierowcy żeby dostać się do mechanizmu podnoszenia szyby (Sonata 2,0 00' GLS 16v)??
Jak się do tego zabrać żeby nic nie uszkodzić ??
Na co zwrócić uwagę ??
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-03-16, 09:52 ]
Edit tytułu
fusior
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marzec 2009, 16:24:13 »
Tak ja ściągałem tysiące razy:) potrzebny jest dobry śrubokręt +ew. wd 40, jak wiadomo nie wszystkie śrubki zawsze chcą sie odkręcic. Musisz również odkręcić srubke która jest na samym dnie małego schowka zaraz obok przycisku otwarcia szyby. Jak juz wszystkie śrubki odkręcisz, musisz mocniej szarpnąć aby spinki puściły. Szarpnij raz drugi z tendencją do góry, ponieważ własnie do góry tapicerka schodzi, uważaj przy tym na "dyndzel" od zamka :) jeśli wszystkie zatrzaski odpuściły i tapicera delikatnie odstaje, koniecznie poodpinaj kable od głośników, zamka centralnego, sterowanie szybą i lusterkiem. Jeśli masz już to wszystko za sobą to przy okazji możesz zakonserwować drzwi, i co ważne "zalać" np. WD 40 cały zamek od srodka i od zewnątrz, u mnie ta czynność badzo poprawiła i wyciszyła jego pracę. Powodzenia ;)
j_jacek
dzieki
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2009, 14:48:33 »
dzieki
już zrobione
