Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Alufelgi rozmiar  (Przeczytany 17845 razy)
stalowiak
« dnia: 09 Marzec 2013, 14:52:14 »
Mam prośbę. Przeglądam forum i nie mogę odszukać informacji jakie parametry powinna mieć felga aluminiowa, żeby pasowała do i20. Jeśli jest takie info gdzieś na forum, to bardzo proszę o linkę, a jeśli nie ma, to może ktoś wie i się podzieli jaki rozmiar felgi  aluminiowej będzie pasował do i20.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:10:09 przez Brt »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2013, 14:57:48 »
andrew56-51
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2013, 22:22:50 »
Ja zacząłem wątek felg aluminiowych więc czuję się wywołany do tablicy."Albert" podrzucił ci linka a ja coś od siebie.Felgi o których pisałem zniknęły mi z garażu więc kupiłem nowe i nowe opony.Tym razem kupiłem alusy BBS 15 szerokość 6cali ET45.Do tego pierścienie centrujące bo w feldze jest otwór 57,1 a piasta w I20 ma 54,1.Do tego opony185/60R15.
Średnica koła w stosunku do zalecanych 175/70R14 się nie zmieniła a koło ładnie siedzi we wnęce.Jeżeli więc szukasz felg to ET 45 lub 46 będą O.K.
stalowiak
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2013, 22:42:01 »
Właśnie wałkuję temat alu do i20. Dzięki Wam za odpowiedzi. Ja się zastanawiam nad felgami, ale myślałem o 14" i szerokości 5,5". Zastanawiam się nad czymś spośród tych producentów: http://www.uniwheels.com/uwg/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=238&lang=en
[ Dodano: 2013-03-09, 22:45 ]
http://cms.aez-wheels.com/AlcarKonfigurator/alloyv3/index.php?lcs=rpkjdhla2a nad tym też się zastanawiam felga dezent RE dark tylko offset jest 35 i się zastanawiam, czy to nie będzie wystawało poza  obrys...
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2013, 23:14:51 »
Polecam przeczytać temat, który założyłem kupując felgi i opony. Też obawiałem się ET 35, ale założyłem i nie żałuję.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1068
pitt_99
[i20 PB] Czujniki TPMS oraz felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marzec 2015, 10:42:16 »
Zakupiłem niedawno i20 PB z rocznika 2014 w salonie.
Samochód jest na oponach letnich, a w gratisie dostałem zimówki.
Z racji i nowe samochody muszą posiadać czujniki kontroli ciśnienia w oponach TPMS, będę musiał zakupić drugi komplet takich czujników oraz felgi.
Myślę na felgami aluminiowymi 14", ale na allegro zdecydowana większość ma ET równe 35 przy szerokości felgi 6", natomiast oryginalna felga stalowa ma szerokość 5,5" i ET=46.
Czy będzie można założyć ciut szerszą felgę o mniejszym ET, co jeszcze wyniesie koła na zewnątrz, bez negatywnych konsekwencji w postaci wystawania poza obrys samochodu lub co gorsza obcierania o nadkola?
Czy można kupić czujniki na wolnym rynku, nie w ASO? W InterCarsie, widziałem takie za niecałe 250 zł firmy Schrader.
Re: [i20 PB] Czujniki TPMS oraz felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marzec 2015, 21:20:47 »
Cytat: "pitt_99"
Za sztukę czy komplet ?
Pamiętaj jeden problem jeden temat (temat felg opisywany już cztery razy)
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marzec 2015, 21:53:15 »
Jestem w szoku, ze teraz kazde auto musi miec cos takiego, pierwsze slysze.
W 2018stym natomiast kazde auto ma miec nadajnik ktory sam zadzwoni na numer ratunkowy w razie wypadku. Wszyscy zapewniaja, ze bedzie dzialal dopiero po aktywacji - czyli niby ma nie sluzyc do codziennego sledzenia :)
pitt_99
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marzec 2015, 16:41:45 »
Za sztukę :) Nowe w ASO kosztują ok. 1000 zł za sztukę.
Wskazałbyś mi link do tego wątku? Sorki, ale dopiero zagłębiam się w to forum.
Offline ro
  • Wiadomości: 3
Odp: [i20 PB] Alufelgi rozmiar
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Wrzesień 2020, 16:32:59 »
chcialbym si%u0119 upewnic, czy do i20 rocznik 2019 (COMFORT) mozna zalozyc felgi 14"? W jednym sklepie internetowym pan odpowiedzial, ze nie ma takich w specyfikacji tego rocznika.
Szukam na zime.
PS. Nie moge poprawnie wpisac polskich znakow przy poprawianiu postu.
« Ostatnia zmiana: 01 Wrzesień 2020, 16:39:15 przez ro »
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Wrzesień 2020, 13:20:31 »
W instukcji masz podane dozwolone rozmiary felg i opon.
Z tego co widzę, oryginalnie wychodził na stalowych 15" + ALU 15" lub 16"
Czy możesz założyć 14"? Oficjalnie nie. W praktyce do sprawdzenia, czy się zmieści i nie ociera o zaciski hamulcowe.
Offline ro
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Wrzesień 2020, 17:16:34 »
Brt, dzięki serdeczne za odpowiedź, jest dokładnie tak na tabliczce przy drzwiach, tylko 15".
Znalazłem w końcu odpowiednie felgi i opony też, zima niebawem.
