Autor Wątek: [i30] Cięgno otwierania drzwi kierowcy od wewnątrz  (Przeczytany 76103 razy)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Kwiecień 2013, 20:11:59 »
Czyli naprawa nie należy do trudnych  ;-)
florek2b
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Kwiecień 2013, 23:17:26 »
No nie  :-P  Wystarczy gen Adama Słodowego lub MacGyvera  :mrgreen:  :mrgreen: podstawowe narzędzia i około 1h czasu :)
Druga taka naprawa poszła by tak naprawdę dużo sprawniej  :-)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Kwiecień 2013, 12:22:03 »
A nie masz może zdjęcia z założoną linką ale z odwróconą klamką?
florek2b
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwiecień 2013, 13:46:18 »
Niestety nie zrobiłem  :-/
A co chciał byś zobaczyć?
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Kwiecień 2013, 07:55:11 »
Ciekawi mnie jak zrobiłeś główkę do linki i czy zastosowałeś w jakiś sposób ten ogranicznik na lince przy którym linka była urwana.
florek2b
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Kwiecień 2013, 18:06:48 »
Główkę linki wykorzystałem tą która była.
zeszlifowałem ten ogranicznik/baryłkę przy której sie urywa linka i w jego miejscu dałem łącznik taki sam jak widać na fotce tylko skrócony do długości takiej samej jak ogranicznik  :mrgreen:  :mrgreen:
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwiecień 2013, 12:10:35 »
Ja pozostawiłem tylko główkę linki i zakładając linkę na pentelkę zrobiłem podwójne wyjście z klamki. dodatkowo wstawiłem metalową tulejkę jak widać na zdjęciu.
florek2b
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwiecień 2013, 16:05:44 »
Nie bardzo rozumiem jaką funkcję ma spełniać ta tulejka  :-P
ale grunt, że działa i naprawa była prosta i raczej szybka  :-)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Kwiecień 2013, 18:58:52 »
Tulejka po to ażeby linka nie tarła o plastik na klamce
florek2b
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Kwiecień 2013, 21:40:06 »
Przy takim zamocowaniu i tak wg mnie linka bedzie lekko haczyła o plastik, dlatego ja użyłem drutu a nie linki i starłem sie tak ustawić koniec linki, żeby był na wysokości pracy klamki
Hants
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwiecień 2013, 21:36:52 »
Z czasow ETZetki pamiętam, ze w Polsce jest taka firma LinMot w Łomiankach - robili pod wymiar...
Końcówki urwanej linki warto byłoby pocynować przed zacisnięciem.
Poza tym OK - niech Ci dobrze służy..
Puciek i Mi?
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Maj 2013, 19:12:59 »
Też to przerabialiśmy :) koszt to 17 zł :D jak Kolega wyżej podobne mocowanie do linek (3zł) i linka shimano hamulcowa (chyba 15zł) 30 min pracy :) tyle że my sporo niżej łączyliśmy, nie ma żadnych zagięć itd główka linki pasuje bez żadnych przeróbek :)
jeger28
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Maj 2013, 11:31:02 »
Witam. mam ten sam problem z nieszczęsną linką...
Nie chciałbym robić na jakieś złączki itp. Chciałbym po prostu wymienić tą nieszczęsną linkę w całości tj dopasować np jakąś rowerową (jak wyżej ktoś pisał) tylko że pojawia się mały problem. Zdjąłem boczek, zatrzymałem sie dłużej na tej aluminiowej płycie... poszła co prawda z szybą dół ale dostęp do zamka się zrobił... teraz pytanie.. jak zdemontować zamek? wystarczy tylko te 3 śruby z boku drzwi wykręcić? tam jest chyba jeszcze linka do klamki zewnętrznej.. nie wiem jak do tego się zabrać... wdzięczny byłbym za jakieś rady :)
pozdrawiam
Gerard
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Maj 2013, 12:17:47 »
jeger28, jesteś pewny, że jesteś kobietą. Piszesz i podpisujesz się jak mężczyzna.  :roll:
Puciek i Mi?
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Maj 2013, 19:34:56 »
Z tego co pamiętam to raczej jest to nie rozbieralny mechanizm. Da się go rozebrać rozwiercając nity, a potem to na śruby zamiast nich zrobić, ale po co ??? Też tak chciałem zrobić, ale szkoda czasu...
