Autor Wątek: [Atos] Jakie alufelgi do Atosa?  (Przeczytany 15987 razy)
Karwass
« dnia: 13 Marzec 2009, 07:55:14 »
Witam serdecznie.
Przychodzi wiosna i chciałbym zainwestować w alufelgi do Atosa (1999r).
Znalazłem odpowiadające mi felgi tylko nie wiem czy będą pasowacć! Wiem, że rozstaw i otwór centrujący jest ok!. Oto dane felgi: 5,5Jx13H2, ET 41, 4x114,3, średnica otworu centrującego 67,1mm. I jeszcze jedno dość ważne pytanie czy opony które teraz mam na felgach stalowych (4x13 - 4x114.3x67.0 - ET 46.0 ) będą posawać do tych aluminiowych?? Proszę was o pomoc.
Aha jeszcze dodam, że specyfikacja opon to 155/70 , 13
Arek
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 11:58:52 przez Brt »
Brt85
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2009, 10:05:18 »
Jak szerokie masz obecne felgi ? I jaki rozmiar opon?
Polecam użycie jakiegoś kalkulatora, np. http://www.opony.com/felgi/dobor_opon_i_felg
Karwass
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marzec 2009, 12:28:11 »
Mam opony o rozmiarze 155/70R13 i felgę 5,50x13 i podany kalkulator nie wykazuje kompatybilności, czy to znaczy, że nie założę tych opon na felgi bo wiadomo jak to jest w praktyce?
Karwass
Alufelgi do Atosa
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marzec 2009, 08:55:34 »
Zakupiłem alufelgi 5,5J R13, ET41, po wstępnej przymarce felgi pasują idealnie lecz na głębokość wchodzą na styk więc przy tym rozmiarze nie kupujcie felg z większym ET jak 41 bo nie wejdą!!! Felgi przy tym rozmiarze mimo, że pasują wychodzą troszkę poza obrys auta więc chyba najlepszym zakupem byłyby felgi o rozmiarze 4,5 bądz 5 calowe. Na felgi zakładam oponę 155R70 gdyż takie mi zostały z poprzedniego sezonu. Wiem, że profil jest za duży do tych felg (powinien być 65) ale mam nadzieje, że nie będzie ocierać ale to jeszcze napiszę jak je zamonuje już ostatecznie. Chciałem jeszcze napisać zeby uważać przy doborze opon m.in. z mniejszym profilem gdyż sprawi to przekłamanie licznika dlatego też próbuję założyć opony z fabrycznie dobranym profilem do felg 13".
Jakby ktoś potrzebował rady co do doboru felgi czy odpowiednich opon proszę śmiało pisać to pomogę!:)
Arek
margo
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maj 2009, 19:12:27 »
Ja do swojego Atosa załozyłem alufelgi 5 cali przy ET 45 i pasują idealnie.Założyłem równiez fabryczne opony 155/70R13.
piter3173
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Październik 2009, 09:17:00 »
proszę o podpowiedż czy na zimę mogę załozyc opony 155/80 r13.ma moze ktos takie założone
Vanitum
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Październik 2009, 09:20:35 »
obawiam się że 80 mogą być za wysokie.... zalecany przez producenta rozmiar to 155/70 r13 (takie własnie założyłem zimówki... i całkiem dobrze się prowadzi), pasują jeszcze na pewno 165/65 r13 (takie miałem letnie) i podobno 170/60 r13
BLOONDYN
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Październik 2009, 10:04:07 »
Pełny balon tj. 80 może ci nie wejść ;-)
