Autor Wątek: [i30CW] złamany kluczyk - scyzoryk  (Przeczytany 31205 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Styczeń 2014, 21:51:44 »
Rozumiem że drugi kluczyk uruchamia silnik.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Listopad 2014, 17:09:17 »
Odświeżę trochę temat.
Złamał mi się kluczyk, kupiłem nową obudowę, przełożyłem do niej elektronikę i niby wszystko działa, ale ...
Zamykanie i otwieranie auta z tego kluczyka działa tylko jak trzymam tego pilota przy bocznej przedniej szybie. Oryginalnym mogę zamykać i otwierać z domu, a tym do którego przełożyłem elektronikę, muszę praktycznie szyby dotykać.
Czy miał ktoś coś takiego?
Czy może czego nie zauważyłem i nie przełożyłem, albo coś źle ułożyłem (chociaż otwierałem go jeszcze raz i wszystko wygląda OK)?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2014-12-09, 17:46 ]
Proszę nie dublować zagadnień!
piotrek1349
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Listopad 2014, 08:14:58 »
Ja w swoim również złamałem kluczyk... Ale grot był cały.
Kupiłem w chinach sam zamiennik aby było taniej, obudowę do której przełożyłem wszystkie bebechy wraz z grotem. I chodzi aż miło... Może u Ciebie to wina słabej baterii?
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Listopad 2014, 15:02:14 »
Bateria nowa i niestety działa tak samo.
Przed zamiana sprawdzałem oryginalny kluczyk i działał normalnie, a po przełożeniu do nowej obudowy, zasięg pilota jest taki ze tylko przy szybie działa.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak jest?
piotrek1349
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Listopad 2014, 16:26:18 »
Na pewno wszystkie elementy przełożyłeś kluczyka? Może Coś ci uciekło? Gdyż w takim przypadku nie ma możliwości zmniejszenia zasięgu...Chyba że uszkodziłeś element elektroniki kluczyka...
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Listopad 2014, 19:12:59 »
Wyjąłem elektronikę z obudowy i jest bez zmian. Ze starego kluczyka wydaje mi się ze wszystko przełożyłem, czyli elektronikę i immo, albo w oryginalnym jest jakaś "antena", której nie widzę. Czy może jest jeszcze coś w oryginalnym kluczyku, co trzeba przełożyć do zamiennika?
Czy po otworzeniu kluczyka, trzeba go synchronizować?
Jeśli tak to jak to wykonać?
