Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wskaźnik poziomu paliwa  (Przeczytany 7929 razy)
mistus
« dnia: 05 Marzec 2013, 23:20:13 »
jakiś czas temu zabrakło mi paliwa co było sporym zaskoczeniem ponieważ wskazówka ilości paliwa pokazywała ok 1/4.
Na czujnik czeka się ~2tygodnie (210-230zł + wymiana razem 300).
Czy macie jakieś doświadczenia w tym zakresie?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:44:49 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2013, 00:11:25 »
Ja bym zakupił używaną część (wydaje się że nie ulega często awarii) jeden typ (94460-1C100) pasuje do wszystkich silników benzynowych i wymienił samodzielnie (nie ma dużo pracy).Przy okazji można wymienić filtry paliwa.
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marzec 2013, 10:42:57 »
Ja bym najpierw zdemontował i sprawdził czujnik paliwa oraz pływak. Może coś wpadło lub zacina się pływak i nie schodzi do samego dołu. Zasada działania pewnie jest taka sama jak wszędzie czyli jest nawinięty drut oporowy i po nim trze się blaszka. Jeśli dobrze wskazuje do pewnego momentu to powinien właśnie być problem z zacinaniem się pływaka. W maluchu były z tym problemy bo syf w paliwie zacierał tłoczek i pływak tak samo zacinał się. Pomagało nieraz zatankowanie do pełna.
Więc zamiast kupować drogi wskaźnik polecam pobawienie się i sprawdzenie najpierw przyczyny zacięcia.
mistus
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marzec 2013, 12:22:15 »
dzięki za odpowiedzi
