Autor Wątek: [Accent LC] hyundai accent jak założyć halogeny  (Przeczytany 26982 razy)
izy193
« dnia: 05 Marzec 2013, 15:34:24 »
Witam, mam pytanko. :P Powie mi ktoś jak założyć halogeny? ;] bo kupiłem oryginalne, ale nie wiem jak się za to zabrać. ;] A instrukcja nie jest po polsku.
Najbardziej chodzi mi o podłączenie elektryki...
WŁĄCZAĆ, WYŁĄCZAĆ, ZAŁĄCZAĆ, PODŁĄCZAĆ, ODŁĄCZAĆ, DOŁĄCZAĆ, PRZYŁĄCZAĆ, PRZEŁĄCZAĆ...
Post o temacie "pomocyyyyy" nie dość, że nieelegancki w pisowni, to nie wprowadza do treści postu. Tytułuj bardziej sensownie.
uff. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marzec 2013, 22:30:46 »
Sprawdż najpierw czy w samochodzie znajdują się następujące elementy:
Bezpiecznik w skrzynce po lewej stronie pedału sprzęgła
Bezpieczniki i przekażnik od świateł przeciwmgłowych w skrzynce pod maską silnika
i nic jeszcze samodzielnie nie "podłonczaj".Napisz również bezbłędnie co oprócz halogenów (rozumiem że chodzi tylko o lampy) posiadasz.
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2013-03-05, 22:37 ]
Dobre, dobre. :D
izy193
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marzec 2013, 23:58:40 »
tak tak chodzi tylko o same przeciwmgielne światła ;p
[ Dodano: 2013-03-06, 00:02 ]
i mam wszystko !!!!! własnie sprawdziłem  :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marzec 2013, 18:33:09 »
Cytat: "izy193"
Ciekawe dlaczego jest przekażnik ?
Sprawdż tutaj  http://koreacat.ru/hyundai/  po numerze VIN czy wyświetla się taka fraza LAMP-FOG(FR).
W samochodzie sprawdz kostkę od podłączenia lampy przeciwmgłowej
izy193
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marzec 2013, 13:02:47 »
Ale mi chodzi tylko o schemat podłĄczenia :)
Ała! tekla
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marzec 2013, 16:52:40 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2223
Schemat podłączenia świateł przeciwmgłowych przednich i tylnych.Skróty kolorów przewodów użytych w instalacji (np.B to black).Oznaczenie grubości przewodów użytych w instalacji (np.0,3 to 0,3mm²)
Umiejscowienie kostek i złączy w instalacji elektrycznej samochodu
Rozpiska pinów w kostkach i złączach (kostka składa się z części żeńskiej i męskiej)
Umiejscowienie kostek i złączy instalacji elektrycznej w samochodzie
izy193
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2013, 01:04:18 »
;] dzięki :P ale miałbym jeszcze jedno pytanko: czy dałoby rade jakos to tak inaczej pokazać ? ;] bo na tych zdj nic nie widzać... Najbardziej chodzi mi jakieś zdj tak jak ktos zakładał i robił.
Byłaby taka mozliwość?
Pisownia cząstek "bym", "byś", "by":
klik tekla
[ Dodano: 2013-03-09, 02:24 ]
a nie dało by sie jeszcze prościej ?? :) był bym bardzo wdzięczny.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2013, 21:15:44 »
Do zainstalowania lamp przeciwmgielnych w LC potrzebujemy:
1.Przełącznik halogenów 93740-2500
2.Przekażnik 95224-29000 lub 95224-29800
3.Bezpiecznik 15A
4.Terminale do podłączenia bezpiecznika i przekażnika (najlepiej zakupić ze szrotu lub na allegro używaną skrzynkę z bezpiecznikami i przekażnikami i wyciągnąć potrzebne elementy).Tu posłuże się zdjęciem które zamieścił na forum Fazi i myślę że się nie obrazi.
5.Trochę peszla (wystarczy ten o najmniejszej średnicy) do zabezpieczenia przed przetarciem przewodów, które idą od skrzynki do halogenów.
6.Przewody elektryczne o przekrojach :0,3 0,5 0,85  mm²
7.Zasilanie (+) do obydwu lamp przeciwmgielnych  pobieramy z pinu nr 2 złacza od przekażnika świateł przeciwmgielnych (znajduje się w skrzynce z prawej strony komory silnika).Przekrój przewodu do podłączenia to 0,85mm²
Złącze E25 od przekażnika (z pinem nr 2) przewody trzeba wpiąć od spodu złącza po wyciągnięciu całej płytki na której znajdują sie bezpieczniki i przekażniki.
8.Masa (-) do lampy lewej.Przekrój przewodu do podłączenia 0,5mm².Oznaczenie na foto G01-1,2
Masa (-) do prawej lampy.Przekrój przewodu do podłączenia 0,5mm².Oznaczenie na foto G02.
Takie podłączenia załatwiają część schematu zaznaczoną w czerwonym prostokącie.
9.Złącze E25 od przekażnika  (z pinem nr 1) łączymy z bezpiecznikiem 15A przewodem o przekroju 0,85 mm²
Takie podłączenia załatwiają część schematu zaznaczoną czerwonym prostokątem.
10.Złącze E25 od przekażnika  (z pinem nr 3) łączymy z pinem nr 13 złącza EM01 przewodem o przekroju 0,3mm².Przewód należy przeprowadzić przez ścianę grodziową.
11.Złącze E25 od przekażnika (z pinem nr 5) łączymy z diodą Z04 przewodem o przekroju 0,5mm²
12.Podłączenie przełącznika świateł przeciwmgielnych.
Pin nr 3 ze złącza I20 łączymy z diodą Z06 przewodem o przekroju 0,3mm²
Pin nr 5 ze złącza I20 łączymy z pinem nr 1 złącza I15 przewodem o przekroju 0,5mm²
Pin nr 8 ze złącza I20 łączymy z pinem nr 8 złącza I15 przewodem o przekroju 0,3mm²
Pin nr 1 ze złącza I20 łaczymy z pinem nr 11 złącza MI04 przewodem o przekroju 0,85mm²
Pin nr 4 ze złącza I20 łaczymy z pinem nr 12 złącza MI04 przewodem o przekroju 0,3mm²
13.Miejsce przeprowadzenia przewodów między kabiną, a komorą silnika.
izy193
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marzec 2013, 17:41:23 »
dzięki :) ale i tak jakos nie wiem za bardzo jak sie za to zabrać. a nie chce czegoś spalić.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marzec 2013, 22:40:16 »
Jeśli jak piszesz masz przekażnik w złączu E25 i bezpiecznik 15A to sprawdz czy za zaślepką włącznika halogenów jest kostka I20.Można to zrobić bez demontażu konsoli radia.
Sprawdz też czy w okolicach akumulatora nie ma złącza E43.
Jeśli to wszystko będzie to trzeba przeprowadzić tylko trzy przewody od włącznika halogenów I20 do złączy MI04 i MI03.
izy193
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marzec 2013, 23:28:00 »
własnie w tym jest rzecz że no od nowosci nie miał halogenuw /halogenów/ ;/ i teraz chciałem mu je założyć a nie chce dawać do elektryka... a po prostu ja jakos nie jestem w te klocki dobry i nie chce niczego spalić bo już miałem raz taki przypadek. a po tym schemacie jakoś tak nie za bardzo wiem o co chodzi. najlepiej by było jak by były zdj po koleji /kolei/ jak to zamontować. wtedy był bym bardzo wdzięzczny /wdzięczny/..
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marzec 2013, 23:31:29 »
Cytat: "izy193"
Sprawdź proszę czy auto nie ma już przygotowanej instalacji elektrycznej (kable z wtykami) pod halogeny... Hyundai zawsze upraszczał sprawę dodatkowego wyposażenia.
izy193
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marzec 2013, 23:41:19 »
właśnie tak jest taki minus że przekażnika nie było ani bezpieczniaka nic kompletnie.. i dla tego kupiłem calutki zestaw halogenuw razem z instalacja.
http://allegro.pl/oryginal-halogen-halogeny-komplet-hyundai-accent-i3007587663.html
[ Dodano: 2013-03-11, 23:58 ]
ale przekaznik i bezpieczniki już mam...
[ Dodano: 2013-03-12, 00:29 ]
i jaki pin 8 z złacza i20??
[ Dodano: 2013-03-12, 18:26 ]
to jak pomoże ktoś ??? chodzi mi najbardziej o pokazanie na zdj pokolei jak to podłączyć.
sasek94
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Marzec 2013, 20:06:15 »
Masz wszystko wyżej opisane.
Więc raczej problemów mieć nie powinieneś;)
Bervoc
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Marzec 2013, 20:11:28 »
Na aukcji jest napisane, że w zestawie dostajesz również instrukcję. Z niej nic nie wyczytasz?
