Autor Wątek: [Santa Fe CM] Elektroniczny sterownik dmuchawy  (Przeczytany 8793 razy)
jarema12
« dnia: 04 Marzec 2013, 09:18:03 »
Od dluzszego czasu dmuchawa wnetrza wieje u mnie tylko na maksymalnych obrotach. Regulacja z panelu klimatronica nie zmienia predkosci wentylatora wogole, reszta funkcji działa bez zarzutu. Zamowilem nowa opornice ale nic sie nie zmienilo po wymianie, zaczalem grzebac w elektronicznym sterowniku i zauwazylem ze jeden z przekaznikow nie  styka, cala plytka drukowana po lekkim wygieciu przywracala regulacje predkosci, wymienilem przekaznik na nowy i dalej wieje na maksa, i teraz nie wiem gdzie szukac problemu? nie moge wylaczyc dmuchawy wogole z panelu klimatronica caly czas napiecie dochodzi bezposrednio z akumulatora po prezkreceniu kluczyka .jakies pomysly co moze byc nie tak...?
turbodyne
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marzec 2013, 11:59:18 »
Skoro po lekkim wygięciu płytki sterownika działanie powracało do normy to znaczy że masz niekontakty na elektronice.
Przelutuj elementy złącza etc. dookoła część po części inaczej na odległość nic nie pomogę.
Musiałbym mieć sterownik na stole.
jarema12
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2013, 12:26:01 »
łatwo powiedziec turbodyne,tylko z tej płytki wychodzi 7 kabli , a sam uklad znajduje sie pod nogami pasazera,marny ze mnie elektromechanik a czesci sa mega malutkie. teraz juz nawet wygiecie plytki nie pomaga po prostu  dmucha na maksa. wiesz moze gdzie mozna takie uklady drukowane kupic??to jest regulator wentylatora w zakresie 10-30V, 80 watt? auto bylo kupione w danii i mysle ze ktos tam przerabial co nieco bo regulator jest dunskiej firmy fma-teknik.
[ Dodano: 2013-03-06, 12:44 ]
problem rozwiazany.. walniety byl sterownik webasto ktory dyrygowal predkoscia dmuchawy..elektromechanik przepial kilka kabli.. skasowal stowke i wszystko chula jak nalezy..
Arek_
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Wrzesień 2013, 21:57:34 »
Miałem ten sam problem - rozwiązanie opisałem tutaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=43860#43860
Arek
