Autor Wątek: [Accent LC] Accent LC - tylne nadkola  (Przeczytany 6773 razy)
Bervoc
« dnia: 02 Marzec 2013, 17:07:17 »
Witam!
Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z was ma zamontowane plastikowe nadkola ochronne tylne w Accencie LC.
Ja własnie nie mam i planuję zakup,tylko że mam na lato alufelgi 15" i oponki 195/50 i nie wiem czy te nadkola wejdą.
Znalazłem takie nadkola (screen z aukcji):
KISIEL2000
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipiec 2013, 14:28:53 »
Podczepiam się pod posta, bo też się tym interesowałem.
Zamontowałes juz nadkola?
Jak Ci się sprawują?
Mam do Ciebie pytanie jakie masz parametry felg?
-ET
-średnice otworu centr
-Szerokość felgi
Bervoc
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipiec 2013, 13:24:58 »
Jeszcze nie montowałem, ponieważ muszę wymienić sprężyny i amortyzatory; tył jest koło 4 centymetrów niżej niż powinien.  Na większych wybojach opona obdziera o rant nadkola. Przed zimą na 99% zamontuję.
Na lato mam alufelgi R15 195/50, na zimę standardowe felgi R13 175/70.
Parametry alufelgi:
- ET 38
- szerokość felgi 7"
KISIEL2000
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipiec 2013, 11:48:30 »
Zweryfikowałem jakie mam felgi fabrycznie:
U mnie standardowo siedzą felgi 14", szer 5J, ET46 z oponami 185/65.
Promień takiego koła (od środka felgi do szczytu opony) wynosi 298,05mm.
Jeżdżę czasem w 3-4 os dorosłe i nic nie obciera, ale przy wymacaniu ręką faktycznie nie wiele miejsca zostaje na coś szerszego.
W przypadku kół 15" z oponą 195/50 - promień: 288mm
Z tym że opona 195 jest szersza o 10mm od 185.
przy ET38 różnica to +33mm na zewnątrz i +17mm wewnątrz, więc faktycznie może obcerać.
Zastanawiałem się nawet nad oponkami 195/55/15 wtedy promień ma 297,75mm czyli prawie jak w/w koła z którymi aktualnie jeżdżę.
Oczywiście cały czas muszę brac poprawke na ET i Szerokość opony.
Szukam kompromisu pomiedzy wyglądem, wygodą, ekonomią i komfortem jazdy.
p.s. u mnie też tył sprawia wrażenie niższego niż powinien, co można zrobić bez wiekszych nakładów pieniężnych.
