Autor Wątek: regulacja sprzegla accent 1.3 12v 1996  (Przeczytany 6027 razy)
hytm
« dnia: 10 Marzec 2009, 18:58:10 »
tak jak w temacie chodzi mi o wyregulowanie sprzęgla (hydrauliczne)
 bieze bardzo wysoko.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marzec 2009, 16:38:30 »
hytm, z tego co ja wiem to tego się nie reguluje. Jak bierze wysoko to jest możliwe, że sie sprzęgło kończy.
hytm
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marzec 2009, 01:31:46 »
sprzęgło brało tak przed wymiana i bierze teraz gdy wymieniłem komplet, działa lekusko jak zabawka mi to nie przeszkadza ale lazdy inny kierowca co wsiadzie twierdzi ze bieze za wysoko
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2009, 07:07:04 »
hytm, a ten samochód to dla Ciebie czy dla innych? Jak Ci nie przeszkadza to olej to i koniec.
hytm
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2009, 22:43:44 »
tak ale czasem sie przypala znaczy sie jak wyjezdzam od kuzyna na wstecznym pod dosyc stromy podjazd to smierdzi, wydaje mi sie ze nie powinno sie slizgac jest przeciez nowe. wiec pomyslalem ze jezeli dalo by sie je podciagnac to by lepiej lapalo, tak jak na lince byly regulacje
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marzec 2009, 22:50:33 »
hytm, u mnie w warsztacie powiedzieli ze tego się nie reguluje ale raz w sieci widziałem jakąś instrukcję dotycząca wymiany pompki od sprzęgła i tam coś można było pokręcić. Popytaj po warsztatach, może ktoś się podejmie takiej regulacji.
szk3
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marzec 2009, 08:32:03 »
hytm, U mnie czasami czuć sprzęgiełko ale tylko przez kilka pierwszy minut jazdy. Jak jest zimny to wtedy je poczuje potem już nie. może tak samo jest u Ciebie?
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marzec 2009, 08:59:32 »
szk3, nie u mnie tak nie ma.
Erebus
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marzec 2009, 10:00:25 »
Zastanawiam się co można by było regulować w sprzęgle ?? Może po prosty źle Ci je złożyli ?? Albo wymienili samą tarczę ale zostawili stary docisk. Albo siłownik vel. pompka jest wykaszaniona. Ewentualnie płyn hydrauliczny nałapał już wody.
Paweł
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marzec 2009, 10:14:28 »
Erebus, tam przy pompce był taki trzepień gwintowany i tam sie ustawiało śrubą coś tam. Wydaje mi się, że widziałem to przy okazji jakiegoś mitsu ale tochyba jest dosyć podobne.
