Autor Wątek: [ix35 EL] Tapicerka z ekoskóry  (Przeczytany 14187 razy)
vqsoft
« dnia: 01 Marzec 2013, 22:50:15 »
Panowie i Panie powiedzcie jak wygląda z biegiem lat używanie ekoskóry w naszych ixach? Ktoś już miał z tym problemy? Jakieś pęknięcia itp?
Mam to w ix i powiem że trochę się tego obawiam w dalszej eksploatacji.
Edycja tytułu i interpunkcji w treści. Przed przecinkami nie stawia się spacji. tekla
balboa
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marzec 2013, 14:27:01 »
Nie mam żadnych problemów - 3-ci rok w ruchu i nic wizualnie się nie "zmienia" na gorsze. Dodam, że używam krajowego środka do pielęgnacji... skóry - i "materiał" wygląda świetnie. Trudno po nim poznać, że to "eco". Częściej natomiast stosuję to mleczko (balsam) na mieszek zmiany biegów, szczególnie latem. Poza tym zero jakichkolwiek zmian, pęknięć, ubytków, etc., a też się obawiałem :) . Jednak nawet eko wymaga pielęgnacji, nie oszukujmy się. Ona także sztywnieje, jak skóra jeśli jej się nie nawilży, a wtedy mechaniczne oddziaływanie może ją łatwo uszkodzić.
Ogólnie, muszę to również w tym miejscu napisać, "przejście" na  H.ix35, wg mnie to był strzał w... 10-tkę.
Dla Moda - firma z załącznika jest celowo zamazana.
vqsoft
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marzec 2013, 14:49:32 »
Masz racje ciężko poznać że to vinyl. Pracowałem przy produkcji zagłówków do audi q7 tam skóra była pierwszego sortu a i vinyl nie był taki zły. CO do nawilżania - mam mieszane uczucia czy ten plastik da sie nawilżyć...
Cieszy mnie jednak fakt że po trzech latach nie ma uszkodzeń na siedzonkach..
[ Dodano: 2013-03-02, 14:53 ]
Jak powstaje Eko-skóra
Eko-skóra to tworzywo dwuwarstwowe. Podłożem jest najczęściej tkanina syntetyczna, na którą nakładana jest warstwa PCV z syntetycznej żywicy, barwionej na odpowiedni kolor i formowanej na podobieństwo faktury skóry naturalnej.
Tak otrzymane tworzywo bardzo wytrzymałe, elastyczne i wodoodporne, nie ma też tendencji do pochłaniania kurzu, mikroelementów i nieprzyjemnych zapachów.
Pielęgnacja mebli wypoczynkowych pokrytych eko-skórą
Opisana wyżej budowa i właściwości materiału, jakim jest eko-skóra, powoduje że meble z niego wykonane są bardzo łatwe w utrzymaniu a ich pielęgnacja nie wymaga poświęcenia zbyt wiele czasu, wysiłku ani pieniędzy.
Rutynowe czyszczenie kompletów wypoczynkowych z eko-skóry polega na przecieraniu ich powierzchni miękką ściereczką lub gąbką namoczoną w wodzie z mydłem (najlepiej szarym), płynem do mycia naczyń lub jak ktoś woli specjalnym środkiem do czyszczenia sztucznych skór, bez potrzeby wnikania w głąb materiału. Po tym zabiegu należy wytrzeć meble suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym.
Pamiętać należy, że do czyszczenia wyrobów ze skóry ekologicznej nie można używać środków chemicznych i detergentów zawierających alkohol, naftę, amoniak lub inne składniki żrące. Przestrzega się przed stosowaniem wszelkiego rodzaju rozpuszczalników, wybielaczy, zmywaczy itp.
Nie można też stosować preparatów woskujących.
Wszystkie te preparaty mogą doprowadzić do powstania na powierzchni materiału, nie możliwych do usunięcia przebarwień, przetarć a nawet pęknięć.
Wszystkie zabrudzenia powstałe na eko-skórze należy czyścić w miarę możliwości na bieżąco. Zaniedbaną sofę czy kanapę z tego materiału nie można poddać takiej regeneracji jak robi się to mając do czynienia ze skórą naturalną.
Przydatną wskazówką jest też wystrzeganie się bezpośredniego kontaktu powierzchni mebla z kolorowymi tkaninami o słabo utrwalonych barwnikach. Przeniknięcie koloru z narzuty do powierzchni kanapy czy fotela jest trwałe i praktycznie nie do usunięcia.
Podobna sytuacja jest z tłustymi planami i tuszem.
fireduck
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marzec 2013, 17:08:59 »
Ja mam przejechane prawie 65 000 km i żadnych zmian czy pęknięć. Dodam że mam 2 małych dzieci i ta "skóra" widziała na sobie soki, ketchup i nawet rzygi. Super się czyści. Polecam każdemu kto ma małe brzdące.
balboa
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marzec 2013, 17:15:01 »
Odnośnie nawilżania - różnica, w szczególności dotyczy to mieszka zm. biegów jest kolosalna.
Eco nie eco, widzę co się dzieje, gdy nanoszę trochę "towaru", a kiedy nie.
Eco staje się elastyczne, błyszczące, miłe w dotyku.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marzec 2013, 18:52:34 »
moje auto ma dopiero 10 miesięcy, przejechane prawie 12 kkm, eko-skóry nie czyszczę żadnymi wynalazkami, podczas mycia auta, a konkretnie sprzątania wnętrza mam ze sobą wilgotną szmatkę, którą czyszczę siedzenia i to wszystko ... jak zaczniesz używać jakiejś chemii, to już będziesz na nią skazany, ja wolę wersję oryginalną ...w domu mam skórzaną sofę, od 6 lat jest w ten sam sposób czyszczona i zero pęknięć, przetarć czy innych wad powstałych w skutek użytkowania
balboa
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marzec 2013, 22:20:03 »
Na chemię i tak, chcemy czy nie, jesteśmy po prostu skazani. 10 miesięcy to krótki okres. Uważam, że także w tym przypadku profilaktyka jest istotna. Skóra, czy eco, wg mnie, wymaga pielęgnacji.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marzec 2013, 11:51:26 »
Cytat: "balboa"
10 miesięcy mam auto, sofę 6 lat ... czyszczone zwykła wilgotną szmatką, wystarczy.
balboa
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marzec 2013, 13:42:47 »
Trudno podważać, co do zasady, rolę wody. Jednak należy zauważyć, ze porównane zostały dwie rożne rzeczy, nie wspomnę o bardzo odrębnych okresach ich użytkowania (skóra z eco, 10 miesięcy z okresem 6 lat = 72 m-ce.).
Sofa (skórzana), zapewne nie jest użytkowana na zewnątrz, tylko w temperaturze pokojowej. Nasza eco jest / będzie narażona na zakres temperatur od ok. -30 do + 60 (może i więcej) st. C. Używanie wody na minusie jest powszechnie uważane za nierozsądne, szczególnie wewnątrz auta, gdzie z jej odparowaniem nie jest łatwo, w szczególności gdy wsiąknie.
Na forum jest już post użytkownika, któremu eco niestety, uległo uszkodzeniu (nie machanicznemu).
Każdy postąpi jak uważa, zabrałem głos w dyskusji z uwagi na swoje doświadczenia (prawie 3-letnie w konkretnym temacie - nie piszę co robię z obuwiem, skórą na meblach, etc.,  bo to inna bajka) i mam podstawy twierdzić, że brak "pielęgnacji" naszego eco w autach m.in. usztywnia je, wizualnie robi matowym. Odrobina chemii na "chemię" nie szkodzi w tym konkretnym przypadku.
klemens
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marzec 2013, 17:40:33 »
Ekoskóra ma ze skórą wspólną nazwę i wygląd zewnętrzny. Nic poza tym. To taki lepszy rodzaj folii. Można ją oczywiście smarować olejkami, nic to jej nie szkodzi ani... w niczym nie pomaga. Wystarczy mokra/wilgotna szmatka, ewentualnie trochę mydła i to wszystko. To nie jest materiał porowaty, jak skóra, którą trzeba nawilżać i odżywiać.
balboa
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marzec 2013, 18:40:27 »
Nie podważam tezy o różnicy pomiędzy tworzywem a naturą, przekazuję natomiast uwagi co do (nie)stosowania dostępnych środków na użytą eco w naszych autach.
Efekty użycia ich u mnie są ewidentnie pozytywne, a kto chce niech leje wodę. Zawsze to taniej, nieprawdaż?
