Autor Wątek: Pasek od alternatora -swiszczy.  (Przeczytany 6685 razy)
rogergks
« dnia: 08 Lipiec 2008, 10:16:55 »
Na poczatku chcialem sie serdecznie przywitac.
A teraz do rzeczy. Wczoraj uslyszalem dziwny swist z silnika, taki nie glosny, delikatny dobiegajacy z okolic paska od alternatora. Mysle, ze tylko sie poluzowal i trzeba go naciagnac. Jako , ze jestem totalnym laikiem prosze o pomoc w tej kwestii.
dziekuje i pozdrawiam
dlugistrzegom
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2008, 15:24:03 »
tez mialem podobny problem jak Ty,ale u mnie okazalo sie ze ten swist niebyl spowodowany paskiem od alternatora,tylko z lozysk pompy wodnej.
wlad
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2008, 18:35:40 »
zrob prosty test-psiknij WD40 na pasek-jesli przestanie swiszczec,to jego sprawka.
kudlaty
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2008, 21:31:27 »
Przy alternatorze jest śruba napinająca pasek ... taka baaardzoooo długa ;)
Luzujesz śrubę blokującą, naciągasz pasek (wykręcając tę śrubę) i po sprawie.
Pamiętaj by nie przesadzić bo mogą łożyska polecieć.
pozdro.
Witek
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipiec 2008, 23:15:55 »
Oj kiedys sie nameczylem zeby dobrze naciagnac pasek, bo mocno swiszczal, ale w koncu sie udało :)
Zrob tak jak kudlaty napisał.
Vex
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipiec 2008, 23:26:13 »
Gorzej jak kolega przesadzi. Przestanie piszczec a wszystko pozdycha.
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipiec 2008, 04:39:37 »
rogergks, Primo. Pasek - jesli swiszczy - to najczesciej na calego i slychac Cie bedzie w promieniu kilkuset metrow. Duo - wszelkie szmery w aucie roznosza sie po aucie niczym w pudle rezonansowym gitary. Ciche szuranie i piski to moze byc u Ciebie np rolka napinacza od rozrzadu.. Tertio- radze sie tematem porzadnie i szybko zainteresowac.
No i quadro - zbytnie naciagniecie paska rozwali Ci lozyska.
