Autor Wątek: Przegrzewanie silnika.  (Przeczytany 12221 razy)
mat.jach
« dnia: 27 Luty 2013, 12:20:20 »
Dziwne, po miescie nie ma problemu, ale na autostradzie temperatura plynu chlodzacego caly czas wzrasta :shock: .Identycznie po wyjesiu termostatu, tenperatura na autostradzie wzrasta, na miescie w normie :roll:
Wiatrak sprawny, termostat nowy, uklad po oczyszczeniu z kamienia.      LPG+bezyna 2.0L DOHC 16V
Wszelkie porady mile widziane.
Przyczyna:
 Uklad chlodzenia zasyfiony tak ze chldnica prawie nie  przepuszcza wody(kamien,szlam i co sobie ktos zapragnie)
Naprawa:
 Preparat do czyszczenia ukladu chlodzacego, plukanie jak jest mozliwe to najlepiej pod cisnieniem.  Zapodalem wode z wazem ogrodowym do otwartego ukladu chlodzacego silnik i chlodnicy.
Wymiana termostatu i przeglod ukladu.
maciekw
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Luty 2013, 12:29:53 »
:) cześć. Ale co Ci się przegrzewa? klimatyzacja, hamulce, fotele? żelazko? :) napisz dokładniej.
Łukasz
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Luty 2013, 17:38:03 »
Może pompa wody padła.
mat.jach
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Luty 2013, 18:49:02 »
Caly uklad czyszczony jeszcze raz szczegolnie chlodnica, czas na test.
Mala poprawa.
Uklad zasyfiony, pasowaloby kreta puscic, chlodnica zapycha sie caly czas syfem po specyfiku na kamien w chlodnicy.
Dzieki za rady.
Łukasz
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2013, 13:43:50 »
Cytat: "mat.jach"
Chyba sobie jaja robisz... Ludzie to mają pomysły :shock:
Są dedykowane środki do tego, kret może być zbyt agresywny. Lepiej nie ryzykować ;-)
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2013, 15:21:51 »
a ja myslę, że Ci niebawem padnie pompa wody.
Pompa na filmie pochodzi z Hyundaia, własciciel miał identyczny problem - OK w miescie, przegrzewanie na autostradzie:
A tutaj czyszczenie nagrzewnicy:
Eric ma poczucie humoru i jest niezlym praktykiem - polecam obejrzenie sobie innych filmików.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
hmm
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marzec 2013, 19:17:48 »
Trzeba wpuścić kreta szczepionego, ze by nie był agresywny :)
A tak na serio, to raczej chłodnica lub od tych bajerów termostat nie stoi bo go niema. Pompa? jak by tak było to w mieście by się zagotował, a ty kolega pisze ze na trasie. Raczej chłodnica działa na półgwizdka.
mat.jach
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marzec 2013, 13:48:01 »
Cytat: "Łukasz"
Cytat: "mat.jach"
kret- takie zwierzatko :-P
[ Dodano: 2013-03-02, 13:55 ]
Cytat: "niebrzydal"
Raczej na cwierc gwistka. Nastepne plukanie dzis, jest poprawa. Zrobil trase 450km.
Łukasz
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marzec 2013, 23:46:49 »
Cytat: "niebrzydal"
Niekoniecznie. Jak wirnik się ślizga to może być tak, że przy jeździe po mieście temperatura jest w normie a po wjeździe na autostradę, przy wyższych prędkościach silnik zaczyna się przegrzewać.
