Autor Wątek: [Lantra J2] Tylne hamulce hałasują  (Przeczytany 7282 razy)
mcdrive
« dnia: 26 Luty 2013, 19:55:50 »
Z tyłu mam szczeki w jeszcze dobrym stanie, bębny tez mi  sie wydaje ze sa ok choc juz stare, jak hamuje to słysze z tyłu tarcie czy to normalne bo raczej nie, jak troche mocniej przyhamuje to na chwile jest spokój
maciekw
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Luty 2013, 20:35:54 »
miałem podobnie. najpierw czasami słyszałem tarcie i po przyhamowaniu przestawało, a potem już tarło cały czas. Przy wymianie tarcz i klocków okazało się, że jakiś "tłoczek" w szczękach dociskający klocki przestał pracować i klocek cały czas ocierał się o tarczę.
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Luty 2013, 23:09:17 »
to by było pewnie to, ale co ciekawe wydaje mi sie ze najpierw tak było z lewym kołem, a teraz z prawym, w lewym chyba przestało albo jest duzo mniej.
[ Dodano: 2013-02-26, 23:14 ]
tylko ze tak podczas jazdy nie słychac tarcia, tylko jak lekko hamuje to wtedy, a po ostrym hamowaniu jakis czas tego nie ma, ale to własnie moze być mała sprawnosc tłoczka
maciekw
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Luty 2013, 08:26:48 »
ja tak miałem tylko z prawym kołem. znikało po ostrym hamowaniu. na trochę. objawy takie same.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Luty 2013, 10:59:05 »
Miałem takie objawy przed wymianą tarcz i klocków z tyłu. Przy lekkim hamowaniu jakby coś lekko obcierało z tyłu, przy ostrzejszym znikało. Po wymianie wszystko jest dobrze. Klocki miałem jeszcze w miarę dobre, ale tarcze miały duże wżery i to było powodem obcierania.
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marzec 2013, 13:02:49 »
Cytat: "mcdrive"
To trochę tak jak z żarówkami - jesli padnie jedna, to w krótkim okresie czasu padnie jej siostra z drugiej strony..
Wydaje mi się, że czas na wymianę..  :->
mcdrive
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marzec 2013, 10:07:05 »
Cytat: Hants
tak tylko że lewa strona przestała chałasować a zarówki sie nie naprawiaja ;]
