Autor Wątek: [Santa Fe SM] Brak wskazań zużycia paliwa  (Przeczytany 8920 razy)
Krzaku
« dnia: 26 Luty 2013, 12:17:09 »
Witam wszystkich. W moim santku nie pokazuje się zużycie paliwa na wyświetlaczu. Wszystkie funkcje oprócz tego działają (średnia prędkość, dystans pokonany, pozostało do stacji). Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem? z góry dziękuję za pomoc.
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Luty 2013, 18:44:20 »
To tylko pozazdrościć teoretycznie ganiasz za free :mrgreen: A tak na poważnie pewnie jakiś czujnik, podłącz pod kompa może coś pokaże będzie łatwiej zlokalizować toż to elektroniczny układ pomiaru to powinno coś wyjść.
Przemas
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Luty 2013, 22:29:56 »
Byłem kolego i żadnych błędów nie ma coś mi tylko napomknął o zmianie oprogramowania w liczniku. nie wiem co o tym sądzić ponieważ nawet w autoryzowanej stacji (.....) nie mają pojęcia co z tym zrobić.
Re: [Santa Fe SM] Brak wskazań zużycia paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Luty 2013, 23:03:39 »
Cytat: "Krzaku"
A co jest wyświetlane kreski, zera, puste miejsce?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2013-02-27, 23:11 ]
Krzaku nie odpisze ponieważ nie ma możliwości zalogowania się. Jeśli za pomocą zakładki "Kontakt" wyjaśni powód posiadania dwóch kont to jedno z nich zostanie odblokowane.
Krzaku
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marzec 2013, 09:45:11 »
Są wyświetlane trzy kreski i nic więcej.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marzec 2013, 19:24:09 »
U mnie w Accencie kreski pojawiają się jak zasięg spada poniżej 50 km. Jak jest u Ciebie? Czy jeśli masz większy zapas paliwa w baku to też nie pokazuje zasięgu?
Krzaku
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marzec 2013, 23:39:34 »
Cały czas to samo. Czy pełny bak czy pusty. Dziś wróciłem z trasy i nic...
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marzec 2013, 23:50:22 »
Schemat połączenia, ale nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny problemu Krzaku może ktoś zerknie.
Może komputer widzi cały czas ilość paliwa w zbiorniku, która zapewnia przejechanie poniżej 50 km i dlatego wyświetla (---).Wtedy byłby też błąd w odczycie parametru "ile do stacji", a przecież ten jest prawidłowy.
Krzaku
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marzec 2013, 21:24:52 »
Dzięki kosmos2011 spróbuje coś podziałać. A powiedz mi gdzie można znaleść taką ładną instrukcje w języku polskim?.
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marzec 2013, 19:18:04 »
A tutaj przecież: Download
Krzaku
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marzec 2013, 21:23:25 »
Dzięki wielkie.
Umówiłem się na wizyte u "Magika" i zobaczymy. O wynikach powiadomie.
[ Dodano: 2013-03-18, 21:04 ]
Tak jak wcześniej napisałem Byłem u Magika próbował zmienić oprogramowanie ale nie znalazł odpowiedniego. Podał mi symbole i numery teraz trzeba poszukać gdzieś takiego pliku i mówi, że powinno być dobrze. Może ktoś wie gdzie można znaleźć oprogramowania do licznika?
