Autor Wątek: Toporna skrzynia biegów  (Przeczytany 26253 razy)
waxain
« dnia: 08 Lipiec 2008, 08:00:34 »
Z tego co czytałem na forum, Hyundaie mają nie najlepszą skrzynię biegów. W moim "nowym" Hyundaiu zauważyłem od początku jego używania pewną "toporność" przy ich przerzucaniu, tak jakby o coś haczyły/ocierały momentami (niezależnie od biegu) do tego 5 bieg jest bardzo "krótki" (w porównaniu do innych) i na początku nie mogłem się przestawić. Generalnie nie jest to coś co mnie bardzo wkurza (ważne, że biegi działąją) i jeśli tak musi być (bo te modele tak mają) to w porządku :) Jeśli jednak nie jest to prawidłowe zachowanie lub można je w jakiś sposób ograniczyć z chęcią przeczytam Waszych podpowiedzi w tym temacie :)
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2008, 08:03:00 »
TTTM.nie jest to powod do zmartwien.
Miromat
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2008, 08:07:09 »
Tak, to prawda. U mnie przejście z 1-ki na 2-kę odbywa się tak, jakby o coś delikatnie zawadzało. Choć nie jest to objaw stały. Zdarzają się dłuższe okresy czasu z płynnym przejściem. Zauważyłem zmianę na plus po wymianie oleju w skrzyni biegów. Zawadzanie występuje znacznie rzadziej.
waxain
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipiec 2008, 08:15:43 »
Cytat: "Miromat"
U mnie nazwałbym to objawem stałym (chyba tylko przy 1 nie czuje tego tarcia) - czyli warto ten olej zmienić w skrzyni, może coś pomoże :)
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipiec 2008, 09:30:39 »
Oczywiscie! Jak dotad najbadziej sobie chwalilem Valvoline - skrzynia przestala 'haczyc'. Polecam. Poza tym pamietaj, ze accent to miejskie auto - na trasie jest niezbyt - dajmy na to - przyjemny dla ucha.
Witek
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipiec 2008, 22:28:04 »
W Atosie czym dłużej się jedzie tym ciężej wchodzą biegi, tak jakby coś powodowało coraz większy opór - było tak od początku i nadal tak jest.
wlad
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipiec 2008, 22:35:12 »
Cytat: "Witek"
faktycznie,w moim tez tak jest-ciezko jest np.wyrzucic na luz...ale kladlem to dotychczas na karb automatycznego sprzegla.
Witek
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipiec 2008, 22:44:06 »
Już jakiś czas temu podniosłem samochód i patrzyłem na drążek co leci od lewarka do skrzyni i zauważyłem, że łączenie drążka od lewarka z drążkiem biegnącym do skrzyni jest bardzo blisko wydechu i po dłuższej jeździe jest bardzo mocno nagrzany i uznałem, że to może być powodem tej ciężkości lewarka.
Vex
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipiec 2008, 23:39:03 »
Po dluzszej jezdzie biegi powinny wchodzic lzej nie ciezej.
waxain
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipiec 2008, 14:45:45 »
Ja dodam jeszcze od siebie, że wrzucanie 5 biegu jest strasznie "krótkie" - nie wiem jak to dokładnie określić, w każdym razie bieg się od razu wrzuca, nie ma żadnego luzu (jak w przypadku innych biegów). Trochę wydaje mi się to dziwne :)
jarded
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipiec 2008, 00:53:38 »
Ja mam to samo, biegi wchodzą topornie, jakby coś " zahaczało".Tez już od pewnego czasu się zastanawiam, co jest tego przyczyna... :-|
gunia
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipiec 2008, 18:26:55 »
U mnie też z jedynki na dwójkę ciężko wchodzi a inne śmigają aż miło :-)
szumi
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lipiec 2008, 23:34:35 »
u mnie jest podobny problem ale jestem juz przyzwyczajony mam czasem również problem z jedynką ( wchodzi jakby do połowy) ale wrzucam jeszcze raz i gitara.
meler
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Lipiec 2008, 23:55:37 »
Ja mam ten sam problem ale dodatkowo w 50% przypadków nie wchodzi wsteczny ;| jest to niezwykle drazniące gdy chce szybko wycofac a tu wchodzi do połowy, wtedy trza wycisnąć sprzęgło i po ponownym wcisnieciu wchodzi...
Czy to normalne?
szumi
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipiec 2008, 00:06:50 »
Cytat: "meler"
Czy to normalne?
tak mam to samo i do tego dochodzi zgrzyt ( nie zawsze) jedyne wyjscie to sie przyzwyczaic
