Autor Wątek: [Santa Fe SM] Podgrzewane siedzenia  (Przeczytany 32792 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Październik 2014, 21:27:09 »
Bezpiecznik nr 6 15A pin 3 (lewe siedzenie) i 7 (prawe siedzenie) złącza I/P-E (po lewej stronie kolumny kierowniczej tam gdzie bezpieczniki) wszystko jest w poście#5.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Październik 2015, 21:28:19 »
Jeszcze jedno. Czy jeśli chciałbym ogrzewać również tylne fotele, to czy te zabezpieczenia wystarczą? Pobór prądu będzie dość znaczny...
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Październik 2015, 17:29:38 »
To już pewnie bezpośrednio z akumulatora.
Prowadzisz przedszkole?  :-D
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Październik 2015, 21:30:38 »
Podgrzewanie tylnej kanapy zrobiłem ale bez oparć bo za dużo paprania z rozebraniem ich. Napiecie wziąłem z pod zapalniczki a prąd załączający ze stacyjki wlutowałem się do przewodu po stacyjce. Maty grzewcze kupiłem w sklepie znajdziesz na Google cena ok 100 zł wraz z kablami. Do tego kompletu dokupiłem jeszcze dwa zwykłe przekaźniki i wszystko gra. Życzę udanej zabawy ;-)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Październik 2015, 05:30:56 »
Przedszkole nie, ale dzieci, które też marzną w tyłki i zaczęły się buntować ;-) . Pozdro.
[ Dodano: 2015-10-30, 09:32 ]
Witam. Po prawej stronie znalazłem złącze, takie jak na zdjęciu. myślę że to MM05?. Ale po stronie kierowcy nie ma takiego. Może to być jakieś główne zasilanie, z którego idą przewody do włączników??? Nie znalazłem również seryjnych przewodów do włączników. Może ich nie ma...Help :roll:
[ Dodano: 2015-10-30, 09:37 ]
Zdjęcie
[ Dodano: 2015-10-30, 17:13 ]
Maty założone. Niestety samodzielny montaż przerósł mnie nieco. Ilość drutów i haczyków powala, a że nie chciałem żeby fotel wyglądał kiepsko, nie obyło się bez pomocy tapicera. Na szczęście mój kumpel to robi zawodowo. 80 zeta za rozebranie 2 foteli (siedziska i oparcia) to nie zabójcza kasa, a mój spokój bezcenny. Teraz elektryka, tylko czekam na odzew w temacie złącza...
[ Dodano: 2015-10-30, 21:23 ]
Jest tam kto???
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Październik 2015, 21:27:16 »
a co to masz za złącze ?
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Październik 2015, 22:38:48 »
Olo stosuj metodę z postu#4 z tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej jak widać z jednym wyjątkiem nikt nie będzie widział że dopisałeś 30.10.2015 cztery wątki.
[ Dodano: 2015-10-31, 22:38 ]
Wygląda na to że jest to MM05. W poście#5 jest rozmieszczenie bezpieczników sprawdź czy jest numer 6 (powinno nie być bo jest tylko od podgrzewania siedzeń). Jak nie ma to umocuj 15A i wtedy sprawdź na MM05 czy po przekręceniu kluczyka na ON jest napięcie na pinie 1 i 2, masa jest na 3.
Złącze MM05 to jest właśnie główne zasilanie do podgrzewanych siedzeń.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Listopad 2015, 13:10:33 »
Dodano: 2015-11-01, 13:10
Jest zasilanie! We wtyczce jest tylko 5 pinów. 6 pusty. Brak. Rozumiem że pozostałe dwa są do podświetlenia włączników? Bezpiecznik był na miejscu tylko w innym położeniu i 20 A
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Listopad 2015, 13:39:10 »
Tak pin 4(plus) i 5(minus) to podświetlenie przycisków .
Przewody do podświetlenia przycisków muszą mieć średnicę 0,3 mm, a do mat i włączników 0,85 mm.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Listopad 2015, 17:21:34 »
Dzięki. Jeszcze jedno. W zestawie mat, które kupiłem, są dołączone sterowniki i włączniki z płynną regulacją temperatury grzania, kupiłem też zestaw oryginalnych włączników od hyundaia. Co założyć? Płynna regulacja to fajna sprawa, tylko czy wtedy założyć sterowniki od zestawu czy oprzeć się w całości na oryginalnej instalacji, która sterownik własny ma, jak mniemam. czy podłączyć włączniki oryginalne od hyundaia. W obu przypadkach muszę połączyć się z oryginalnym gniazdem MM05.
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Listopad 2015, 19:25:59 »
Zamontuj to co było z matami. Podłączenie w obu wersjach musi być z MM05.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Listopad 2015, 22:23:41 »
I zrobione. Ciepło w tyłek, że aż miło. Dziękuję za wszelkie wskazówki. Może kiedyś uda mi się zrewanżować. Pozdrawiam...
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Listopad 2018, 19:11:59 »
Panowie, może trochę odkopie temat ale pytanie, jeśli nie ma w SF sm podgrzewanych foteli to wystarczy kupić odpowiednie fotele i te przyciski na tunel środkowy i podłączyć bo wiązka jest w każdym czy trzeba drutować ?
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Listopad 2018, 19:34:29 »
Podbijam ?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Listopad 2018, 20:44:50 »
Można prościej i taniej niż szukanie foteli i ich zakup. To kupno mat  i montaż samemu. Proste i tanie. Można kupić drożej na alledrogo lub taniej jeśli nie wpadnie na cło na aliexpress.
