Autor Wątek: Błędy P0461 i P2096  (Przeczytany 5654 razy)
Bambrych
Błędy P0461 i P2096
« dnia: 08 Marzec 2009, 17:36:05 »
j.w. po wyświetleniu CE sprawdziłem mojego accenta sondą i otrzymałem te kody
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance O X
P2096 - Post Catalyst Fuel Trim System Low Limit
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to dokładnie oznacza?? Czy paliwo złej jakości, czy z filtrem juz cos nie tak, czy może wtryski??
maciej
Błędy P0461 i P2096
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2009, 20:04:37 »
P0461 oznacza po polskiemu ze: "obwod czujnika poziomu paliwa w zbiorniku" - "nieprawidlowy zakres wartosci sygnalu" co oznacza tyle ze trzeba sprawdzic czujnik (zwiera do masy lub do plusa) poziomu paliwa i/lub wiazke idaca do tego czujnika czy nie jest przetarta. moze zahaczyles o cos wiazka ale chyba wiazka do czujnika idzie pod siedzeniem w srodku fury wiec raczej ta teza pada. no chyba ze robiles cos na tylnym siedzeniu co moglo uszkodzic wiazke ;-) co do drugiego bledu nie mam pojecia :-(
Bambrych
Błędy P0461 i P2096
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2009, 16:09:37 »
Okazało sie że P0461 jest bardzo często wyrzucane w samochodach z instalacją LPG. Przy niskim stanie paliwa, wskaźnik jest opuszczany elektroniecznie a nie z pływaka. Ubytku paliwa rzecz jasna nie ma, bo samochód jedzie na gazie.
A P2096 to sonda lambda za katalizatorem, albo sonda albo katalizator do wymiany.
