Autor Wątek: [ix35] 2.0 165 KM i montaż LPG  (Przeczytany 71543 razy)
tigg
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopad 2013, 21:47:08 »
czy już ktoś regulował zawory w swoim IX35 2,0 z instalacj lpg, albo już interesowaliście się  może tym tematem?
Ja słyszałem dwie wersje od mechaników: wielki problem...prawie niemożliwe, a  drugi powiedział , że możliwe , ale dość drogie.
Karol
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Styczeń 2014, 08:35:40 »
Witam czy ktoś może mi powiedzieć w jakim Aso w województwie łódzkim można się dogadać w sprawie założenia instalacji LPG
Offline fenix35
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Styczeń 2017, 15:58:53 »
Witam  wszystkich na forun jako nowy wlasciciel używki ix35 2.0 pb  z 2011r .Koledzy prawie 60 kkm przejechane i od razu chce założyć gaz . Dostalem dwie propozycje z dwóch roznych warsztatów
komponenty:
Sterownik: STAG Q-BOX
Reduktor MAGIC III
Wtryskiwacze: 4x Hana 2000   cena 3200  oraz
STAG 4 Qnext Plus w wersji PREMIUM
Reduktor AC R01 czerwony do 250 kM
 Listwa AC W01 BFC   cena 2800
w sumie to nie cena a  zestaw grają role i  mądry mechanior co to ogarnie ale jak Waszym zdaniem to wyglada  i który zestawa lepiej podchodzi do tego autka pozdrawiam :lol:
focusdg
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:02:07 »
Jaka powinna być ustawiona temperatura przełączania z benzyny na gaz? Czy szarpanie przy przełączaniu z benzyny na gaz przy temp. -8stC to norma czy też jest coś nie tak w instalacji. Instalacja BRC, przejechane około 5 tys.
kamilkarl
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:06:53 »
Przełączanie powinno odbyc sie gdy silnik osiagnie jakos 25-35 st.C°. Odnosnie szarpania jezeli trwa sekunde dwie w momencie automatycznego przelaczenia na.gaz po zimnym rozruchu chyba nie jest dobra oznaką, takie rzeczy moga miec miejsce przy mikserze w gaznikowym silniku z lat 90 a nie w prawie ze nowym aucie, podjechalbym do.gazownika i spytal o rade.
Niech ktos jeszcze sie wypowie poniewaz sa to moje przypuszczenia.
focusdg
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:15:46 »
25stC to chyba sporo za nisko?
kamilkarl
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:23:41 »
Niekoniecznie, przeciez latem gdy na dworzu mamy okolo 25 stopni gaz potrafi zalaczyc sie po wyjechaniu za brame lub po krótkiej kilkuset metrowej drodze silnik wtedy osiaga max 40 stopni. Oczywiscie kazdy gazownik ustawia inaczej moment w ktorym ma sie wlaczyc, a glownym kryterium jest ogrzanie parownika do temp w ktorej bedzie mogl podawac gaz bez. Temp 30 st.C° wydaje mi sie wystarczajaca.
Ale bardziej nie pokoi mnie to szarpanie u mnie bardzo ciezko wyczuc moment przelaczenia, chociaz jeżdżę ta sama trasa i jestem w stanie to podswiadomie wyczuć szczegolnie gdy przyspieszam czuje brak mocy na ulamek sekundy, po czym wraca do normy. Ale zadnego szarpania nie zauwazylem
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:23:55 »
Focusdg uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika i model auta post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
focusdg
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:48:51 »
Czyli muszę podjechać do gazownika. Może ktoś ma jeszcze doświdczenia z tym silnikiem?
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:59:26 »
Mam instalacje w moim IX35 BRC i od 4 lat absolutnie najmniejszych klopotow z szarpaniem podczas przelaczania na lpg. Pamietam taki problem wystepowal w moim poprzednin Volvo i tam problemem byla zbyt niska temperatura przelaczania. Mozesz to sprawdzic  uruchom silnik kliknij w przycisk przelaczania lpg/benzyna przelaczy sie na benzyne  zrob nieco dluzszy odcinek czyli rozgrzej silnik powyzej temp przelaczania z automatu potem przelacz recznie na lpg i jak szarpnie to oznacza ze temp przelaczania nie ma zwiazku.
focusdg
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Styczeń 2017, 21:01:59 »
Cytat: "Robik"
A nie pamiętasz tej temperatury? bo ja mam ponoć ustawione 39stC więc to już jest wg mnie sporo
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Styczeń 2017, 21:33:18 »
Nie jestem pewien jaka to dokladnie temperatura ale u mnie w moim IXie krotko po automatycznym przelaczeniu na lpg na wskazniku temp wody pojawia sie pierwsza kreska, zrob tak jak opisalem wczesniej przelacz recznie na lpg jak pojawi sie w/w kreska na wskazniku temp wtedy pewnie jest w okolicach 50 stopni jak szarpanie nie nastapi to masz gotowe rozwiazanie problemu.
focusdg
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Styczeń 2017, 21:36:52 »
ok, tak zrobię. Ale widzę, że u Ciebie temp. przełączania jest dosyć wysoka.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Styczeń 2017, 00:16:13 »
w G4ED mam szarpnięcie, gdy świece są  na wykończeniu.
focusdg
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Styczeń 2017, 15:39:10 »
Jestem na czwartek umówiony z gazownikiem bo nawet gdy rozgrzeję silnik to i tak przy przełączaniu obroty silnika na sekundę spadają prawie do zera.
